e39 touring takaluukun varoitusvalo.
  • 318iS
    • 55
    Moi,
    varoitusvalo joskus ilmoittaa että takaluukku on auki, siis silloin kun takaluukun on avannut ja sulkenut. Kyseessä se pienempi ajotietokone, eli ei tekstiä vaan kuva.
    Kerran myös kuoppaan ajaessa syttyi varoitusvalo palamaan.
    Joskus auttaa kun luukun lyö pienellä voimalla kiinni, mikä ei varmaan ihan hyvä, sähkölukkohan tuossa on.
    Onko mitään vinkkiä millä tuon saisi korjattua, joku anturi rikki/sekaisin, vai tietokone?
    Kiitos.
  • 318iS
    • 55
    Rekisterivalo?
    Olisiko mahdollista että rekkarin palanut valo tai molemmat, aiheuttaa tuon.
    No selviää ne laittamalla.
    Tosin se näkyisi muualla varoituksessa tai ei ollenkaan.
