airbag ongelmaa.
  • S.A.M.I
    • 84
    • Taivassalo
    airbag ongelmaa.
    Vaihdoin etupenkit autoon. Samalla poistin bmwscannerilla vanhan penkin aiheuttaman vikakoodin. Koodit uudelleen lukuun ja kone ilmoitti että "srs not found". Mikähän tässä nyt sitten auttais?
    Vastailla voi vaikka tähän jatkoksi tai soitella 040-5197419
    E87 118d -05
    E60 530d -04
    E39 530d Touring -99
    E39 530d Sedan -99
    E46 320i Sedan -99
    Käytitkö konehuoneen pyöreästä pistoketta? Virrat II-asennossa?
    • S.A.M.I
      • 84
      • Taivassalo
      Joo näin juuri. Aikasemmin ihan samalla tavalla vikakoodit luettu ja kuitattu. Nyt vaan ei löydä airbagiä enää.
      E87 118d -05
      E60 530d -04
      E39 530d Sedan -99
      E46 320i Sedan -99
        Tarkista airbagin sulakkeet. Saatko kaikkiin muihin moduuleihin yhteyden? Mikäli saat niin voi olla airbagin yksikkö ohjainboxi rikki.
        • Hemi
          • 18880
          Mikähän auto, mitkä penkit ja mistä vuosimalleista on kyseessä?
          • S.A.M.I
            • 84
            • Taivassalo
            Sulakkeet katottu. Kaikkialle muualle pääsee sisään. Millanen homma testata toisella boxilla?
            Auto 530Da touring -99. Penkit m-sportit sähkösäädöillä. Edelliset oli comfortit (herjas satunnaisesti tunnistinmatosta ja sen takia oli vikakoodi jääny kummittelemaan).
            E87 118d -05
            E60 530d -04
            E39 530d Sedan -99
            E46 320i Sedan -99
              Ei ole hankala homma testata toisella boxilla. Boxi löytyy keskikonsolin alta. Lisäksi sitten koodaus. En ole ihan varma, onnistuuko koodaus BMW scannerilla.
              • S.A.M.I
                • 84
                • Taivassalo
                Muuten kuulostaakin ihan simppeliltä hommalta paitsi toi koodaaminen tuskin multa onnistuu.
                E87 118d -05
                E60 530d -04
                E39 530d Sedan -99
                E46 320i Sedan -99
                  Yhteys boksiin pelaa ilman koodaamistakin. Eli pelkästää vaihtamalla boxin voi testata onko vika boxissa vai jossain muualla. Kun boxi vaihdettu koittaa lukea koodit, jos onnistuu niin silloin vika oli boxissa. Ellei onnistu, niin sitten vika on jossain muualla.
                  • S.A.M.I
                    • 84
                    • Taivassalo
                    Hyvä juttu. Täytyy tänään kaivella boxi esiin ja alkaa etsimään uutta käytettyä tilalle.
                    E87 118d -05
                    E60 530d -04
                    E39 530d Sedan -99
                    E46 320i Sedan -99
                    • S.A.M.I
                      • 84
                      • Taivassalo
                      Boxi kaivettu esiin. 65.77-6900727 boxia saa tarjota.
                      E87 118d -05
                      E60 530d -04
                      E39 530d Sedan -99
                      E46 320i Sedan -99
                        • 9234
                        Tämä kyseinen purkki on juuri näitä surullisen kuuluisia versioita, jotka menevät juntturaan. Sen saa yleensä myös korjattua, vanhan purkin eeprommin uudelleenohjelmointi programmerilla. Otapa yhteyttä "jartsa02".
