Kattoluukun toiminta
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Miten tuon kattoluukun pitäisi toimia? Eli siinä on se liukunappi, jota työntämällä sen saa auki ja kiinni, ja tuntuu toimivan.
    Mutta napissa on keskellä myös kuva, jossa luukku on toisesta reunasta auki, pitäisikö tuossa olla joku tilt-toiminto?
    Nappia kuin vain painaa, ei siis työnnä jompaankumpaan suuntaan, niin se verhouksen suojus kyllä lähtee liikkeelle, mutta sitten pysähtyy, tai sitten luukku liukuu auki ihan normaalisti, tuntuu vähän vaihtelevan.
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Nappia painamalla ylöspäin, luukun takaosa pitäisi nousta vain ylös.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Ok, sitten siinä on jokin vika, kun se verhous vain liikkuu puoleen väliin asti nappia painamalla.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • schwarze
        • 2020
        • Kangasala
        Jos siis aurinkosuoja on täysin kiinni kun painat nappia, suoja siirtyy taaksepäin n.10cm ja kattoluukun takareuna nousee samalla ylös ja näin sen pitäisi toimia.
        Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          Täytyy huomenna tutkia tarkemmin nouseeko luukun reuna vai ei, ei se siltä kyllä ole näyttänyt. Auto nyt kaverilla lainassa.
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • schwarze
            • 2020
            • Kangasala
            Linkissä vidikkaa luukun purkamisesta ja hajoavista muovihimmeleistä, mutta parempiakin ohjeita kyllä löytyy. Minulla oli rikki nuo kohdassa 5:20 näkyvät kilpukat.
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              Nyt se ainakin toimi, täytyy tarkkailla. Koska aiemmin siinä on muistaakseni välillä käynyt niin, että se lähtee aukeamaan, mutta sitten lähtee samantien menemään kiinni.
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • ilpopi
                • Dec 2012
                • 139
                • Kankaanpää
                Kokeile tarvittaessa nollausta, eli luukku kiinni ollessa liu'utat kytkintä kiinni-asentoon ja pidät siellä reilu 20sek.
