525 etanoli muutoksen ohjelmointi
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs muijan autona toimii 525 automaatti e39 m54 koneella
    Olen haaveillut että saisiko sitä ohjelmoitua etanolille, tiedän että voi ajaa ns turvallisesti 50/50-60/40 seoksilla, mutta haluaisin autosta 100% re85 auton ilman että lambdan säätöarvot hyppii pilvissä
    Tietääkö joku voiko tuota ecua ohjelmoida etanolille, ilman mitään lisäboxeja jotka vain huijaa ecua niin että toimisi myös talvella
    Esimerkiksi saabin saa ohjelmoitua suoraan re85 köyttöiseksi niin luulisi että bemarinkin saisi
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • wy2160w
    • Dec 2015
    • 31
    • Warsaw
    Joo eiköhän se onnistuisi ihan ecun polttoaine karttoja muuttamalla. Laskee sen 85.lle tarvittavan ilma/polttoaine suhteen ja lyö ecuun suurempaa ruiskutusta eli vetää sen reilusti rikkaalle (bensan näkökulmasta). Lamba hienosäätää. Tietty sitten että riittääkö vakio suuttimet ja polttoaineenpaine, ehkä.
    Joku kokeneempi vielä korjannee. Kannattaa kysellä lastutus yms paikoista onko mahdollista ja tekevätkö he.
    Tietysti muutoksen jälkeen ei enää toimi 100% bensalla ajo.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Kokeiltiin pelkällä 30% lisäyksellä
      Mutta pelkkä se ei auttanut, kävi inpan mukaan liian laihalla jos joku osaa niin yv mulle
      • Bullitt
        • 2786
        • naukkis
          • 1222
          Juu 30% ei riitä, kokeiles 42%. Kulutuksen lisäys on tuo 30% mutta tarvittava rikastus on suurinpiirtein 42%.
