Vajaat kaksi vuotta Permatex-paikka piti. Nyt taas vuotaa. Tilasin uuden (Nissens).
Alkuperäinen vuotava on Modine 1914555 toukokuulta 2002. Otan sen talteen ja yritän paikata paremmin ja laitan jemmaan. Reikä ei ole suuri, mutta se on hankalassa paikassa ”ritiläalueella”, joten mitään karhennuksia tms ei pääse tekemään.
Leikkaa jäähdytysrivat pois vuotopaikan ympäriltä. Muutoin varmasti aika hankala saada pitävää paikkausta.
Päivitystä tähän. Eli koska välijäähdyttimen vuoto aiheutui alumiinissa olevasta kolhusta, ajattelin kokeilla tsi-korjausta. Pesu, kuivaus ja sen jälkeen Permatexin kemiallinen metalli. Korjauksesta on nyt nelisen viikkoa ja kilometrejä on kertyn tuona aikana reilut 2000, eikä vuotoa enää ole.
Eli pitää, mutta kuinka kauan, se jää nähtäväksi.
Vastaavaa jos vielä joudut tekemään,niin kevyt "paikkauspinnan" karhennus ennen lopullista pesua ja kemiallista metallia olisi ihan jees. Saattaa kestää kyllä ihan noinkin.
No voi visva. Ilmastoinnin hihna ja rulla vaihtuivat myös vuosi sitten, joten eiköhän se vaurio ole sitten tullut siinä.
Tapahtuneesta kun on vuosi kulunut, niin on turha reklamoida korjaamoa. Taidan yrittää laittaa tuon umpeen kemiallisella metallilla ja katsoa loppuuko hikoilu.
Kävin tänään nosturilla ja mitä suojamuovia muun tekemisen lomassa hieman nostin, niin vastassa oli selkeä mekaaninen vaurio. Mikähän tuohon on osunut?
Ilmastoinnin hihnan kiristinrulla, jos sitä on varsineen irrotettu eteenpäin vetämällä?
Clavurionin arvelema harvinaisempi vikahan sieltä realisoitui.
Koska suojamuovi on täysin ehjä, minun järkeni mukaan tuo vaurio on tullut jonkun sellaisen asennuksen yhteydessä, jossa flektin ympärillä oleva muovi on pitänyt poistaa. Tällaisia toimenpiteitä autooni on tehty viimeisen vuoden aikana kaksi, molemmat samassa korjaamossa. Vuosi sitten vaihdettiin moniurahihna ja sen rullia ja kiristimiä ja nyt huhtikuussa vesipumppu.
Kuva on luokaton, mutta on siinä peukalo mittakaavana
No se on hyvä kuulla, sillä noita Hella Behr- valmisteita saa suht järkevään hintaan Saksasta.
En sano että vesipumpun vaihto oli turhaa, koska joskushan se olisi eteen tullut. Kuitenkin pois otettu alkuperäinen 216 tkm ajettu INA vuodelta 2002 on täydessä tikissä! Ei tunnu mitään välystä. Samaten termari näytää aivan pakasta vedetyltä.
Ebayssa näkyy olevan merkitty valmistajaksi Hella Behr, eli ovat lyöneet hynttyyt yhteen? Joistakin keskusteluista löytyi Behrin uudemmasta tuotannosta huonoja kokemuksia, oli tullut vedet syyläreistä suoraan läpi. Takuuseen oli mennyt, mutta tilalle oli etsitty jotain vanhempaa valmistuserää (eli ilmeisesti ajalta, kun Behr teki vielä laatua?).
Onkohan tämänkin valmistajan tuotanto siirtynyt Kauko-idän suuntaan, ilman kunnollista laatukontrollointia?
Asian ohi täytyy nyt kommentoida, että Behr/Hella valmistaa vuosittain satojatuhansia komponentteja, joten joskus sekaan sattuu se maanantaikappalekin. Huolimatta laatustandardeista. Paljon (!!) näiden tuotteita myyneenä ja asentaneena laatu nämä poikkeavuudet laadussa ovat tosi asiassa hyvin harvinaisia.
Reason: prkl alkoholi...
Hjuu on, tässä tapauksessa esim alkuperäinen osan valmistaja on sama: Behr. Ihan sama osa sillä erolla, että hinta on halvempi, koska ei kierrä BMW:n oman varaosa logistiikan läpi
Perustuu mihin?Tässähän nyt ei ehdoteltu mitään bensatankin paikkausta mäntysuovalla.Tai kaljatölkillä ja pakoputki kitillä pakoputfiksinkiä.Eikä myöskään mitään auton turvalaitteiden ohittamisia.Ei siis mitään patentteja.
Hyvin tehty paikkaus kunnollisella kemiallisella metallilla tuossa coolerilla voi olla ikuinen.Mikäli se paikattava paikka on järkevästi paikattavissa ja cooleri ei ole muuten sitten pehmentynyt.Eli ei tuo mikään "patentti" ole.Toki voihan sen uudenkin ostaa,jos paikkaus ei ole järkevästi toteutettavissa.Tuo oli vain yksi vaihtoehto coolerin uusimiselle.
No niin no joo, myönnetään et mulla on henk.koht pinttymiä ja takaumia "korjauksista". Esim omassa E60 oli joku aiemmista omistajista nuukuuksissaan korjannut välärin ja se rupesi vuotamaan myöhemmin. Ai luoja, että mä etin vikaa kauan
Onhan sitä olemassa monta kohdetta, missä korjaus on ihan soiva optio vs osan uusimiselle. Paljoa ei maksa kun koittaa. Edellyttäen, että on aikaa, paikka ja jaksaa nähdä vaivan tehdä moneenkertaan (jos tarvii).
Oliko porukalla kokemuksia näistä Ebayssa myynnissä olevista halpiscoolereista? Kestävätkö, vuotavatko?
