Kuskin oven ikkuna liikaantuu avatessa
  • lj123
    • Nov 2015
    • 1215
    • Lohja
    Ei ehkä ole spesifi e39-ongelma, mutta kun ikkunan avaa ja sulkee niin sisäpuolelle tulee sellaiset likavanat. Tulee ilmeisesti siitä ovem yläreunan tiivisteestä.
    Miten sen saisi putsattua, ei taida olla muuta kuin koko ovipahvin irrotus vaihtoehtona? Onko se tiiviste edes sellainen, että saa putsattua, näyttäisi olevan jokin nukkapintainen, vai olenko väärässä?
    E39 M5 -99
    F11 530d Xdrive -14
  • Pleomax
    • Jun 2015
    • 121
    • Lempäälä
    Joo itellä oli sama ongelma mutta veden kanssa. Eli oli vettä väärällä puolella ovea. Pahvit irti ja putsaileen. Vaikuttaa vittumaiselta hommata mut on aika nopea. Edes oven Airbägiä ei tarvitse varoa jos sellainen on.
    E61 530D, xDrive 2007
    Octavia RS, 2.0tdi, 2018
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      Nyt on vasemman puolen etu ja takaoven ikkunnanostimet vaihdettu niin samalla meni tuokin. Aika paskaiset ne "karvatiivisteet" olikin. Mutta ihan saippuavedellä sai pestyä puhtaaksi.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
