E39 tds kaasu hirttää.
  • Apez94
    • Nov 2015
    • 4
    • Pohjois-pohjanmaa
    Eli kyseessä e39 525tds -97. Mistähän lähtä vikaa etsimään kun kiihdyttäessä kierrokset jää huutamaan niinkuin kaasu jäisi päälle, mutta poljin kumminkin palautuu normaalisti. Kerran pari polkasee niin kierrokset tipahtaa. Vika esiintyy moottorin/ulkolämpötilasta riippumatta samanlailla.
    • 10256
    Onko tuossa vakionopeus säädintä?Vaijerilla?Jumittaako vaijeri?
    • Apez94
      • Nov 2015
      • 4
      • Pohjois-pohjanmaa
      Sähköllä on ja ei ole vakkaria.
      • Apez94
        • Nov 2015
        • 4
        • Pohjois-pohjanmaa
        Ja vika esiintyy joka kerta käynnistyksen jälkeen kun lähtee ajamaan noin parikertaa ja sen jälkeen toimii normaalisti kunnes taas sammuttaa ja käynnistää. Paikallaan kaasuttaessa ei jää kierrokset leijumaan.
        • Apez94
          • Nov 2015
          • 4
          • Pohjois-pohjanmaa
          Noniin nyt huomioin semmosen kun kierrokset jää leijumaan ja rullaa kytkinpohjassa ja kun ottaa luistoneston pois niin kierrokset tipahtaa normaaliin :o Eilen vaihdoin eteen matalammat kumit kuin takana niin voiko järjestelmä sekoilla tällälailla. Ja kierrokset ei jää huutamaan jos heti ottaa luistoneston pois ja lähtee ajeleen ja se vielä puoltas asiaa kun paikallaan kaasuttaessa kierrokset ei jää leijumaan Jos jollain vastaavaa vikaa niin kokeilkaapas tommosta.
