öljyvuoto ja siitä aiheutuvat lisäharmit 530d
  • Aleeksi
    • Jun 2013
    • 76
    Muutama päivä sitten avasin konepellin ja huomasin että ohjaustehostimen korkin ja sen ympärillä on öljyä pitkin konehuonetta.. muutama päivä sen jälkeen auto alkoi hyytyä ylämäessä ja enemmän kaasua laittaessa työntää tien täydeltä mustaa...moottoriöljyn ja tehostimen öljymäärä vajuneet kumpikin hiukan. Tyhjäkäynnillä ja kevyessä ajossa auto toimii normaalisti. Onko mahdollista että ahdin tekee loppua?
    Bmw 535D e61 -07
    Tiefseeblau Metallic
    Ex
    Bmw 530D e39 -02 Topasblau
    Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
    Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
    Bmw 525D e39 -02 Titansilber
    • 10256
    Ohjaustehostimella ja ahtimella ei ole suoranaista yhteyttä.Laitat uudet lemmarit tehostajan säiliön letkuihin.Sitten uusit vielä korkin O-renkaan,niin yksi ongelma tod.näköisesti poistuu.
    Mahdollinen ahdinongelma onkin sitten toinen tarina.
    • Hemi
      • 18880
      Tuo ohjaustehostinasia tuossa jo tulikin, mutta se mustan työntäminen on kyllä enemmänkin ilma-alimäärän merkki kuin mikään muu(ahdinvika polttaa öljyä ja silloin putkesta tuuppaa harmaan sinistä, ei mustaa).
      Eli olisiko siellä painepuolella jokin vuoto jossakin?
      • Aleeksi
        • Jun 2013
        • 76
        Kiitos vastauksista, täytyy käydä hakemassa tiiviste ja uusimassa ne klemmarit. Täytyy perehtyä tarkemmin ja käydä vikakoodit luetuttamassa jos selviäisi jotain sitäkin kautta..
        Bmw 535D e61 -07
        Ex
          • 10256
          Vaihda/uusi samalla tehostajan öljyt.Niitä on tuskin ikinä vaihdettu.Helppo tehdä myös huuhtelemalla,jos kaveri on käytettävissä apuriksi.Samaa öljyä sitten tilalle mitä siellä nykyisetkin on.Eli "punaista" tai "vihreää".Tosin nykyisten öljyjen väri voi olla ihan mustaakin.Mutta korkista näkyy öljylaatu.
          • Jimbomonster
            • Jul 2013
            • 9
            Itsellä hyvin samalaisia oireita, mutta öljyvuotoa tulee jostain etuosasta konetta, eikä millään selviä mistä tulee. Tehostimessa on öljyt ylärajassa mutta moottoriöljyä katoaa hieman. Oireina myös tuo että vähäkin enemmän painaa kaasua niin lykkää vaan mustaa eikä kulje mihinkään. Ilmansuodattimen vaihdoin ja likainenhan se oli mutta ei ollut vaikutusta.. Ei kyllä tietoa mistä lähtis vikaa paikallistamaan, turbokin on vaihdettu alle satatonnia sitten, että voihan sekin vedellä viimeisiään. Vikakoodit olisi tarkoitus mennä luetuttamaan mutta tuskinpa niistä mitään taaskaan selviää. Olisiko muita veikkauksia kuin turbon hajoaminen melko pian tai jokin painevuoto?
            BMW E39 530dA -02 (2013 -
            Mercedes Benz S320cdi -00 (2012 - 2013)
            Mercedes-Benz 190 -91 (2009 - 2012)
            Toyota Carina 2 -92 (2005 - 2009)
              • 10256
              ^ Ahtoja puuttuu.Eli ilma ei riitä.Ahtovuotoa tai ahtopaineen säätöongelmaa kenties. Luetuta nuo vikakoodit jollain pätevällä foorumilaisella ensin.
              • Jimbomonster
                • Jul 2013
                • 9
                Ihan unohtui tähän aikoinaan vastata, ilmavuoto oli kyseessä, ahtopaineputki halki. Hyvin tunnistettu.
