Takaovien airbagin poiskytkentä turvaistuimen takia (lopputulos:ei tarvitse tehdä)
  • thebluenile
    • Dec 2013
    • 122
    Vm. 2001, E39 Limousine. Tarttis saada turvaistuin taakse ja ovissa olevat airbagit ei oikein mahdu yhtälöön.
    Mites ne tai ainakin yhden sais pois pelistä?
    Löytyi vanha ketju: http://www.btcf.fi/forum/showthread....urvaistuin+e39
    Tähän keskuteluun voin lisätä sen, että Laakkoselta Espoosta ilmeisesti jotain koodausta saisi. Herttoniemen Laakkonen ei sitä harrasta. Herttoniemessä olivat myös sitä mieltä, että turvaistuimen voi huoletta laittaa selkä menosuuntaan myös takapenkille (auton manuaali sanoo toista), koska se takaoven airbag räjähtää ylöspäin, ei sivulle.
    Jaahas tätä taas..
    Entäs onko kukaan tehnyt näihin ISOFIX-valmiutta retrofittinä?
    t. H
  • thebluenile
    • Dec 2013
    • 122
    Pähkäilen siis parasta tapaa laittaa turvaistuin takapenkille kun airbägejä en ole vielä saanut poiskytkettyä.
    Auton manuaali sanoo, että takapenkille ei turvaistuinta saa selkä menosuuntaan asentaa. Toisaalta se on paras tapa alle kolme vuotiaalle lapselle.
    Ei tuo nenä menosuuntaankaan kovin hyvältä näytä tilan osalta. Nykypäivän turvaistuimet on niin massiivisia, että jääkö airbägille tilaa pamahtaa kun turvaistuimen reuna on ovessa kiinni.
    Tästä syystä mietin takaovien airbägien kokoa ja niiden räjähdyssuuntaa.
    Ottaisin siis mielellään nuo airbägit pois, mutta vielä se ei ole onnistunut.
    Jaahas tätä taas..
    t. H
    • thebluenile
      • Dec 2013
      • 122
      Huoltoaika varattu Laakkoselle Espooseen airbagien poisottamiseksi. Mitään varmuutta en ole saanut sivuairbagien koolle tai tavalle toimia.
      Turvaistuin siirtyy väliajalla keskelle.
      • thebluenile
        • Dec 2013
        • 122
        Jaahas, ei näitä varmaan edes tarvitse deaktivoida..
        Tilannepäivitys:
        Löysin vanhan videomanuaalin omalle autolleni, joka sattui vielä olemaan Amerikan markkinoille suunnattu (oma autoni on sieltä muuttoautona tuotu).
        Videossa näkyy se miten aibagit toimivat ja kaiken lisäksi mallina ollut turvaistuin oli normaalisti selkämenosuuntaan asennettuna toisella takapenkillä asennettuna.
        Deaktivointi siis peruttu ja turvaistuin siirretty pois keskeltä. Tuo keskipaikka on sinällään mainio, koska siinä toisella matkustajan penkillä oleva vanhempi on lähempänä taaperoa. Kardaanitunneli tekee istuimen asennosta kuitenkin hieman etukenon, koska turvaistuimen tukijalka ei mene tarpeeksi lyhyeksi.
