e39 540 käynnissä ihmeellistä
  • Watukka
    • Nov 2007
    • 5
    • Varkaus
    Joo lueskelin tossa kaikki ketjut mistä ajattelin olevan apua mut ei vaan vielä löytynyt minulle apua. Eli minulla on vm1998 540. kylmänä lähtee käyntiin normaalisti. jos lämmöt niin että mittarin neula näyttää sinisen alueelle niin hörähtää ja sammuu useamman kerran ja mutaman yrityksen jälkeen jää käyntiin, kuumalla koneella lähtee hyvin. ja sitten... kylmänä antaa myös painaa kaasua normaalisti ja kaikki ok.. sinisen alueella meinaa heti tukehtua kaasua antaessa.. kuumana taas kaikki ok. kaikilla lämpöalueilla tyhjäkäynti pyörii suht ok. seuravaa jo tehty. lämpötila anturit vaihdettu. idle valve vaihdettu (tyhjäkäynti hieman parani). separaattori vaihdettu. lambdat vaihdettu. käytetty toisesta täysin toimivasta vastaavasta autosta maffia. tulpat vaihdettu. puolia vaihdettu uusia ja ristiin rastiin. bensapaineen säädin vaihdettu. bensasuodatin vaihdettu. bensalinjaan tempasin painemittauksen (ok). imuputki vaihdettu. eli melkostalailla kaikkee mitä kehotetaan tekemään. oisko jollain kikka kakkosta ja ässää hihassa heittää.
    Kiitos ja kumarrus.
  • BMW_Harrastaja
    • Dec 2012
    • 819
    • Oulu area
    En tiedä onko mitään hyötyä, mutta varmaan se on aika vaihtaa loputkin anturit esim. nokka-akselien ja kaasun asentoanturit ja vanokset kunnostaa.
    BMW driver and owner since 2000.
    • jaskap
      • Aug 2010
      • 561
      • Finland Rovaniemi
      Vikakoodit?
      Mitä vikakoodeja antaa? Muuten ihan arpapeliä
      e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
      e32 750 iA -88 DoubleSex.
      Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
      e32 735 1/18
      e34 M5 1/18
      e24 635 Csi 1/18
      e9 3.0 CSi 1/18
      e31 850 Csi
