Abs boxin korjaus diy
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Onkos kukaan kokeillut itse korjata tuota kuuluisaa absiboxia?
    Mulla palaa abs ja dcs valot ja vikakoodia antaa kuskin etu anturista kaiken tutkimuksen jälkee viittaa että ois boxissa vika
    Olisko tommosta mahdollista itse korjata kun ilmeisesti vika perustuu muutamaan huonoon juotokseen? Jos juottaisi nuo vain uudestaan?
    Onko aivan tuhoon tuomittu ajatus vai voisiko toimia? Jos joku on kokeillut niin kerroppa kokemuksista
    Autona 525 automaatti e39 ja 12/2000 vm
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Scitso
    • 2819
    • Kuusankoski
    Mikäli et omaa mikroskooppia ja ammattitason juotosasemaa sekä osaamista niin älä ala itse korjaamaan.
    Anturi herja kyllä kuulostais ihan anturi vialta, mutta varmaan olet mitannut ja vaihtanut anturin ja anturi johdon. Ja tässä ei sitten kannata mennä halpaan motonetin anturiin jos haluaa että se toimii.
    Itselläni on tuossa yksi boxi mitä kunnon vehkeillä tutkain ja kuhan aikaa taas on niin jatkan. Päädyin juotosten sijaan kokeilemaan hopea liimaan jolla tarkoitus korjata katkenneet johtimet.
    Kun ja jos sitä alkaa korjaamaan kannattaa kaikki paksut liitokset levyltä käydä läpi koska ne tulee katkeamaan yksikerrallaan joka tapauksessa.
    E34 525i Touring -96 "Iris"
    E46 328ia Sedan -98 "HOI"
    E61 530d Touring -04
    ex. E39 520ia Touring -98
    ex. E28 520i -82
      Kuten Scitso totesi, niin itse on turha lähteä turamaan, ellei ole ammattitason välineitä käytettävissä. Ei onnistu millään 5€ kolvilla tämä korjailu.
