pissapoika ei toimi
  • Antonious7
    • Nov 2015
    • 40
    • Salo Finland
    pissapoika ei toimi
    Elikkäs auto seisoi 2 viikkoa, oli tarkoituksena huuhtaista suurimmat siitepölyt pois ja kovaa ajoa.. mutta.. pissapoika aivan pimeänä. Säiliö täynnä nestettä, pyyhkijät tottelevat viiksen pesurin komentoa mutta nestettä ei tule. Aivan yllättäen ilmeni:think oisko vesipumppu?
  • MGUarto
    • Nov 2012
    • 192
    • Vantaa-Nissas
    Juu vesipumppu vaihtoon, kannataa vaihtaa samalla vaihteisto, kun taitaa siinä vika.
    Pissapojan pumppua varmaan tarkoitat. Samaa vikaa välillä, mutta itellä on vaan koko paska niin tukossa kaikesta rojusta.
    • Tonto!
      • Jul 2010
      • 205
      • Hausjärvi
      Kopauta sitä pissapojan pumppua jollain, voi olla jumissa.
      e39 523iA -97
      e87 120d -10
      e30 M-tech II v8 cabrio -93
      Ex e30 325 "M-tech I" cabrio -88
      Ex e30 325 M-tech II m52 -89
      Ex e60 530i -03
      Ex e39 528 Touring -97
      Ex e39 540iA -97
      Ex e36 328 Coupe -96
      Ex e34 535 -91
      • JarkkoMikael
        • Sep 2010
        • 165
        Motonetissä maksaa uusi kympin eli sisälokarin avauksen vaivalla uusi tilalle tai jos touring missä myös lampunpesurit niin kaikki kolme eikä tartte availla uudestaan hetkeen.
        JM
        • jpo
          • Jun 2009
          • 55
          Kannattaa myös varmistaa ettei pissapojan säiliöstä lähtevä letku ole väliltä irronnut mistään liitoksesta. Ainakin itsellä oli kerran irronnut pelkääjän puolen raitisilma suodattimen kotelon paikkeilta liittimet ja epäilin silloin myös rikkinäistä pumppua, kun ei vettä tullut lasille.
          • Antonious7
            • Nov 2015
            • 40
            • Salo Finland
            pissapoika
            jees elikkä pissapojan oli pumput rikki, kaikki 3. niin sähköliittimistä kuin vesiliittimistäkin. maksoi merkkikohtaiset pumput motonetissa 14e / kpl. Toimii kuin uusi.
