E39 535iA. Vaihteisto tietäjät hoi!
  • Damppune
    • Jan 2013
    • 13
    • Kaarina
    Eli otsikon mukainen vm96 ZF:n 5hp24 askilla. Eli ongelmana on laatikon luistaminen paikaltaan lähtiessä ja tämä tapahtuu ainoastaan sillon kun kone ja laatikko lämmin. Laatikosta vaihdettu tuo A kytkin rumpu hetki sitten, jonka yhteydessä tutkittu ettei venttiilipöydässä halkeamia, A rummun juuressa olevat tiivisteet ehjät, ja suodatin sekä äljyt vaihdettu.
    Tarkemmin tuosta luistamisesta: Eli silloin kun ajettu lämpimäksi ja paikallaan vaihtaa P asennosta D:lle, ei lähde ryömimään kun jarrun päästää, vaan joutuu nostamaan kierroksia n 2 sadalla, ennenkuin lähtee liikkeelle, sama myös pakilla. Liikkeelle lähtiessä välillä tuntuu pehmeä "töksähdys".
    Lueskelin netistä, että saattaisi olla pumppu tai turbiini viallinen (?) että ei riitä paine kytkemään pakkoja tyhjäkäynnillä..?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
  • zener
    • 14909
    Laatikkoa asentaessahan sen pumpun saa yleensä rikottua. Silloin toki auto ei oikeastaan liiku mihinkään. Mutta tulihan asentaessa varmistettua että turbiini meni perille asti pumpun hahloihin ennen ku laatikkoa alettiin punnertamaan paikoilleen?
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Damppune
      • Jan 2013
      • 13
      • Kaarina
      Juu tarkistettiin asentaessa, niin oli kunnolla paikallaan.
