Dcs boxin vaihto ja vikakoodia
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs vaihdoin vihdoinkin tuohon autoon toimivasta autosta abs/dcs pumpun, mutta silti auton mittaristossa loistaa tällä kertaa vain luistoneston valo. Viimeksi paloin luistoneston huomion ja abs valo, nooh luin vikakoodeja ja se antaa inpalla koodin volrade pumpen dcs modulista ja ei anna poistaa, olen yrittänyt koodata zcs uudelle modulille ncsllä mutta ei mitään apua?
    Mikäs tuossa nyt sitten on? /voisi olla?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    Tuo tulee käytännössä aina kun vaihdat DSC:llä varustettuun ABS boksin. Vaatii ohjauskulma anturin kalibroinnin. Itse koodaisin boxin ensin autoon ja sitten perään kalibrointi.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Ilmeisesti
      Tarvii dis ohjelman kun mulla on inpa 5.02 vai 50
      .06 en muista ja siellä ei ole kalibrointi asetusta?
        Tuli hieman koomassa luettu tuo aloitus. Eli ei tuota vikakoodia kyllä pitäisi tulla ilman kalibrointia. DSC valo palaa kyllä ilman kalibrointia. Olisikohan tämäkin boksi viallinen, kun toi koodi taitaa olla siitä ABS pumpulta, joka kyllä on todella harvinainen vika. Yleensä sen koodin aiheuttaa viallinen abs boxi. Mikä oli vikakoodin numero?
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Tuommoinen koodi
          Tuollaista puskee
            Tuo tulee yleensä viallisella ABS boksilla. Toki se vika voi olla myös siinä pumpussa, mutta se on kyllä aika harvinaista. Pumpun toiminnan voi myös testata kytkemällä siihen suoraan 12V. Sanoit, että boksi on toimivasta autosta. Ajoitko itse sillä autolla ja ABS toimi normaalisti?
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Eiii
              Myyjä vakuutti ja lupaa maksaa rahat takaisin jos ei toimi
                Kun et ole itse sen nähnyt toimivan, niin epäilisin boksin olevan rikki.
