E39 530d touring kysymyksiä
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    Tuli tommonen hommattua tossa perjantaina ja pari pikku vikaa olis
    1.Takaluukku tai oikeestaan lasi irvistää, yläreunasta sentin korkeemmalla repsikan puolelta, miten fiksattavissa?
    2. Mittariston, lämmönsäätimien ym valot eivät pala, onko niille oma sulake vai mistä lähtee vikaa ettiin?
    3. Kauko-ohjattu keskuslukko ei toimi, vika vissiin avaimessa kun on niin kolhitun näkönen ja teipillä kasassa. Miten tossa toimii ajonesto jos tilaan ebaysta esim avaimen ja käyn sitten teettämässä oikeenlaiseks?
  • MaalaisPoika
    • Jan 2014
    • 4
    • Siilinjärvi
    1. Kato onko ikkunan saranat ehjät, itsellä entisessä oli rikki ja lasi kenollaan.
    2. Virtalukonpohja?, K-väylä??
    3. Mittaa akku/patteri avaimesta jos on potkua niin kokeile ohjelmoida uusiks foorumilta löytyy ohjeet. itsellä oli tuoreimman hankinnan salmiakki avain teipillä kasassa ja kaukosäätö ei toiminu, ohjelmoin ja liimasin ni toimii kuin uusi.
    vanhan mallisessa avaimessa on ajonestonsiru avaimen sisällä jonka voi siirtää seuraavaan. uudemassa, salmiakin mallisessa käsittääkseni on kiinteenä ei paljoa siirrellä. marmorilta kun tilaa avaimen niin maksaa hunajata mutta tulee valmiiksi sarjotettuna ja toimii ajoneston kanssa samantien ilman ohjelmointia, ainoastaan kaukosäädön joutuu ohjelmoimaan mutta siinä menee about 20 sekuntia
    Aleksi
    • wy2160w
      • Dec 2015
      • 31
      • Warsaw
      1. Mulla auttoi paskojen putsaus sieltä saranalta ja rasvaus. Samalla vaihdoin kaasujouset lasiin.
