E39 puhallin
  • Feremenco
    • Jun 2016
    • 2
    • uusimaa
    E39 puhallin
    Moro!
    Koitin searchilla saada vastausta, mutta tuloksetta..
    Eli mulla E39 535 puhallin temppuilee (nyt sulake irti), sulake paikallaan puhaltaa täydellä voimalla kuumaa kabiiniin, ilman sulaketta hiljaa mutta edelleen kuumaa.. missä vika, FSU vaihdettu..
    Meinasin että olisi voinut olla lämmönsäätöpaneeli, mielipiteitä? ainoa mikä vaikuttaa on alue valitsin, eli minne puhaltaa..
    Jos jollain on myydä nelinuppinen lämmönsäätöpaneeli niin ostan pois!
    KIITOS!
  • Pleomax
    • Jun 2015
    • 121
    • Lempäälä
    Laitan privaa
    E61 530D, xDrive 2007
    Octavia RS, 2.0tdi, 2018
    • samtheman1
      • Sep 2008
      • 210
      • Mikkeli
      Molemmilla puolilla sama homma? Muistaakseni jalkatilassa olevan sivupaneelin ja hanskalokeron irroituksella näkee ainakin jotenkin sinne, että onko vaijerit kiinni säätimissä. Mut että molemmat puolet irtois yhtäaikaa(?)...
      -Ennen hyvä suunnistaja, nykyisin erakko-
      Exiä E39 520D, E38 735
      Nykyisiä E61 525D, E65 745
