e39 ratti
  • -Ilkka-
    • Oct 2011
    • 73
    • Riihimäki
    e39 ratti
    Käyköhän e39 faceliftin sportti ratin airbag suoraan facelift m-sport rattiin. Ulkonäöllisesti aika samanlaisia. Onko muuta huomioitavaa vaihtotyössä?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Täysin sama osa eli käy.
    SISUSTAT modaukset
    • -Ilkka-
      • Oct 2011
      • 73
      • Riihimäki
      Kiitos tiedosta!
      • mantamane
        • Dec 2012
        • 58
        • Taipalsaari
        Saanko vm 96 540 käymään minkäänlaista m-sportin rattia. Ratti nyt siis se neljä puolainen malli ohjaispyörän lämmittimellä.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          eli ennen 3/99 valmistetty 1-vaiheinen airbäg malli käy.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Roito
            • Jul 2009
            • 3921
            • Tavastila/Kotka
            Ja vaihtotyössä huomioon se, että akusta kaapeli irti ja 30min antaa olla ennen kun alkaa ropaamaan bägin kanssa.
            BMW E70 X5 käyttismöhkö
            MB W639 Kummisetä
            Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
              BMW ohjeissa käsketään odottamaan 1 minuutti.
              • Roito
                • Jul 2009
                • 3921
                • Tavastila/Kotka
                Eikai harrastetouhuissa niin kiire oo kun korjaamolla
                MB W639 Kummisetä
                  No aika monta tupakkaa saa polttaa, jos meinasi puoli tuntia odottaa peukaloita pyöritellen. Mieluummin alkaa tekemään heti kun turvallisesti voi. Itsellä riittää muutakin tekemistä ja ei se odottaminen niin hauskaa ole.
                  • Roito
                    • Jul 2009
                    • 3921
                    • Tavastila/Kotka
                    Kirjoituksissa ei aina kaikki aukea oravahymiöstä huolimatta, mutta juu jokainen alkakoon tekemään koska lystää ja ihan omaan tahtiin, tehkööt vaikka akun kengät paikallaan ja ilman tupakkaa.
                    MB W639 Kummisetä
                      No ei niitä nyt akunkenkät kiinni kannata purkaa. Ihan syystä niissä on ne varoajat. Ellei turvallisuus kiinnosta niin se varmaan, että airbagin valo palaa irroittamisen jälkeen ja sen sammuttamiseen tarvii testerin. No joo välillä ei ihan kaikkea huomaa kun nopeasti vastaa viestiin.
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        ...itse en ole viimeisen parikymmentä rattien vaihdossa ottanut kaapelit irti akusta...eikä ole ainakaan vieläkään räjähtynyt naamaan eikä muistaakseni tarvinut kertaakaan nollata airbägin valoa. Mutta huom. nämä on siis ennen ~2005 vm rattia.
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
