Paljonko Bmw E39 528ia kuluttaa?
  • petnen
    • May 2003
    • 1082
    • Kannus
    Paljonko 528 ia kuluttaa bensaa? Olisko jollakin tietoa?
    Tuo automaatti malli on vähän syöpömpi kuin manuaali.
    Otsikkoa muokattu -Leka-
    Bmw M535 E28 Hartge H35-24
    Bmw i4 M50
  • Fastway
    • 40
    Malli on ollut tuotannossa huhtikuusta -77 tähän päivään. Korimalli sekä moottori on muutaman kerran ehtinyt vaihtua. Tarkentaisitko hieman minkä mallin kulutus sinua kiinnostaa.
    Wunderbar, auf wiedersehen!
    • petnen
      • May 2003
      • 1082
      • Kannus
      Niinpä tietenkin unohtu korimalli. Korimalli olis e39 vuosimallia 1996-1998
      Bmw i4 M50
      • stg
        • 88
        kulutus
        Vasta 1,5 kk ja n. 1200 km kokemuksella 96 528iA:sta voin todeta että sekalaisessa 75% kaupunki, 25% maantie ajossa on tietokoneen mukaan mennyt 11,7 l/100, lukema pitää paikkansa myös oman tankkauskirjanpidon kanssa. Ja tämä tukkoisella ilmanputsarilla, ja kohtuu monella kylmäkäynnistyksellä ilman lohkaria. Yhden 75 km maantiepätkän ajoin 85 km/h keskinopeudella hiukan alle 8 litran, tietokoneen mukaan näyttäs rauhallinen matka-ajo vievän 8-9 litraa sadalla, polkemalla tietysti enemmän.
        • Mikkomies84
          • 1056
          Autotalli.comista löytyy tietoja kulutuksista ja vähän muistakin. On kyllä vaan valmistajan ilmoittamia lukuja.
          • petnen
            • May 2003
            • 1082
            • Kannus
            No ei se oiken pikkuruokanen ole sitten
            Bmw i4 M50
            • juster
              • 624
              Pannaan nyt vertailun vuoksi omani vm. 2000 528IA:n kulutus. Ajomatka n. 12000 km. ajotietokoneen mukaan 8,9 litraa keskinopeudella 55,4 km/h. Perinteisen tankki täyteen ja trippimittarin mukaan tarkistettuna ajotietokone valehtelee n. puoli litraa kulutusta alaspäin. Eli todellinen kulutus lienee 9,5 litraa sadalla.
              • S.P.R
                • Jan 2003
                • 1009
                • Oulu area
                kulutus
                Ajelin vuoden verran -96 528iA:lla ja keskikulutus oli jotain 12 litran luokkaa. Melko lyhyttä pätkää tuli ajettua. Maantiellä menee todella vähällä, rajoitusten mukaan ajettaessa menee 7-8 litraa.
                • Moonshine
                  • 1018
                  Voisin lisätä vielä että puhtaassa kaupunkipyörityksessä, keskinopeuden ollessa ~30km/h, oma automaattikottero imee ainetta 15-16l satkulle. Eli eihän se nyt mikään kauhean pieniruokainen kaupungissa ole, mutta mitäpäs sitä muutakaan melko raskaalta autolta voi odottaa. Matkassa sitten vähemmän, pienimmillään tosiaan ~7.5l/100km.
                  "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                  • petnen
                    • May 2003
                    • 1082
                    • Kannus
                    Paljonkohan tuo kulutus tippuu jos olis manuaali?
                    Olisko noin 1litra 100km:lle
                    Bmw i4 M50
                    • S.P.R
                      • Jan 2003
                      • 1009
                      • Oulu area
                      manuaali
                      Maantiellä ei yhtään, mutta kaupungissa varmaan sen 1-2 litraa.
                      • Moonshine
                        • 1018
                        Maantiellä voit odotella jopa päinvastaista, eli manuaali voi kuluttaa jopa aavistuksen enemmän kuin automaagi. Tosin eipä niillä merkittävää eroa matkassa ole suuntaan eikä toiseen.
                        • hannuk
                          • 2136
                          • Capital
                          Jos on noin pienestä kiinni, niin suosittelisin vilpittömästi että jätä mahdollinen ostoksesi tekemättä.. Ihan oikeasti.
                          - BMW x5 f15 m50d "navetta"
                          - Porsche Cayenne S
                          - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
                          - plus pari muuta
                          • xprt
                            • 38
                            Vertailun vuoksi kulutuslukemia -96 728iA:sta (1770kg) Oulu-JKL-Oulu väliltä:
                            Matka-ajossa kesällä ohituksia säästelemättä keskikulutus (tankkaamalla mitattu) noin 8.5l/100km. Ajotietokone valehtelee noin puoli litraa pienempää kulutusta (renkaat 215/65-16).
                            Talvinopeusrajoituksilla osin rekan takana körötellessä olen ajotietokoneen mukaan päässyt 7.6 litran kulutuslukemaan, eli olisiko todellista 8.1l niin kuin tehtaan speksitkin muistaakseni väittävät maantiekulutukseksi. Renkaat 225/60-16 nastat.
                            Pätkä-ajossa kulutus pyörii 13-14 litran tietämillä.
                            Kertokaapa joku vielä 328:n kulutuksesta..
                            • Moonshine
                              • 1018
                              No oikeastaan ei taida olla juuri mieltä vertailla 328/528/728 matkakulutuksia, kun ei niissä merkittävää eroa ole, eikä voikaan olla, kun ei sillä massalla juuri merkitystä matka-ajossa ole. Sitten kaupungissa nuo pelit eroavat toisistaan hieman, mutta jos bensan kulutus on ykköskriteria, niin kannattaa kyllä suunnata katseensa johonkin ihan muualle.
