E39 520 lataushäikkää
  • juusosto
    • Mar 2015
    • 14
    • Keski-suomi
    Morjesmorjes. Eli, viimeviikolla syttyi laturin valo tienpäällä. Kotia pääsin, otin ylkyn ja auto ei ladannut laisinkaan. Seuraavana päivänä toimi normaalisti hetken ja taas syttyi valo, nyt latasi jo liikaa. Eilen vaihdettiin uusi jännitteensäädin (valeon laturi) ja taas toimi..... kunnes sammutin auton ja taas syttyi valo ja ei lataa mitä tässä kannattaa lähtee kattelee, uutta laturia ihan?
    Katsoitko missä kunnossa liukurenkaat oli? Kun latasi liikaa, niin paljonko jännite oli?
    • juusosto
      • Mar 2015
      • 14
      • Keski-suomi
      Jännite oli liki 17V käynnissä ja sammuksissa
      EDIT: toinen liukurengas oli tummunut mutta kuitenkin lähti kiiltämään kun vähän putsaili
        Ei siellä kyllä sammuksissa voi olla 17V. Mittarissa jotain vikaa tms. Sammuttamisen jälkeen siellä pitäisi olla alle 13v, koska silloin sitä virtaa tulee vain akusta (e39 kuluttaa sammuttamisen jälkeenkin virtaa, joten jännite tipahtaa heti).
        • juusosto
          • Mar 2015
          • 14
          • Keski-suomi
          Voi olla ylkyssäkin vika. Täytyy toisella mittailla. Mitä laturista kannattaa tutkia? Ne liukujutut nyt ainaki on putsattu muttei vaikutusta, pystyykö jotenkin mittaamaan kunnon? Onko laturilla joku oma sulake? Jotenkin tuntuu että joku kosketushäikkä olisi, kun välillä toimii ja välillä ei... laturiin tulevassa liittimessä on 2napaa ja taas laturissa 3pinniä
