Ilmastoinnin kompressori ääntää
  • -TSM-
    • Jan 2016
    • 100
    Olisi seuraavanlaista ongelmaa tuossa automaatti-ilmastoinnilla varustetussa 528i -97:
    Kun painaa lumihiutaleen kuvasta viilennyksen päälle, kompura alkaa rahisemaan. Mitä lämpimämpi sitä kovempi rohina. Jos painaa "auto-tilan" päälle, niin ääni häviää.
    Ääni on kuulunut jo parina kesänä. Viime keväänä tilasin huolletun kompuran, mutta olin vahingossa tilannut väärän malliset, kun huollossa sanoivat, että joku letku oli aavistuksen liian väljä ja kylmäaineet tuli siitä ulos (ei voinut ottaa uutta kompuraa käyttöön). Täyttö ehkä hetkeksi auttoi hieman vanhan kompuran ääneen, mutta ei mitenkään kovin merkittävä ero. Kylmää tulee kuitenkin edelleen, ehkä viilenee vähän hitaasti, mutta toimii kuitenkin.
    Mitä osia kompressorista löytyy jotka voisi äänen aiheuttaa?
    Onko mitään sivustoa josta näkisin mihin autoon tuo tallissa oleva huollettu kompura kuuluu? Tämän laatassa ylärivillä on seuraavat merkinnät: Denso, 7SBU16C, 447260-0782 .
    Voisin sitten myydä sen eteenpäin. Kun varmaan oikein mitään adaptereita tms. noihin ei oikein voi laittaa, että saisi letkun istumaan?
  • 0se
    • Mar 2012
    • 113
    Pyöriikö sähköflekti keulalla? Sen pitää pyöriä koko ajan vähintään pienimmällä nopeudella.
    • -TSM-
      • Jan 2016
      • 100
      Kävin testaamassa, niin ei pyöri millään ilmastoinnin asetuksella.
      Reilu vuosi sitten flektin sähkövastus vaihdettiin, mutta vissiin taas tullut tiensä päähän..
      • 0se
        • Mar 2012
        • 113
        Uutta flektiä keulalle niin ääni häviää. Samalla kannattaa vaihtaa huoltoliikettä jos eivät huomanneet liian korkeaa korkeapainetta ilmastointihuollossa.
        • -TSM-
          • Jan 2016
          • 100
          Kiitos vinkistä!
          Kävin tökkimässä flektiä, niin pyörii tosi huonosti. Liikkuu juuri sen verran kuin lavasta työntää, muuten tökkää heti.
          Eikös tuon pitäisi pyöriä ihan vaivatta?
          Sitten lienee järkevin tilata kokonaan uusi flekti vai pystyykö pelkkää laakeria vaihtamaan?
          Onkohan etuvastuskin taas mennyt, vai onko niissä sen vertaa voimaa, että edes jaksaisi pyörittää jähmeästi liikkuvaa tuuletinta?
          Flektiä vaihtaessa on varmaan purettava ajovalot, puskuri ym. Vai onko olemassa mitään "oikoreittiä"?
          • 0se
            • Mar 2012
            • 113
            En tiedä onko laakeri vaihdettavissa, hiilethän siellä on varmasti myös lopussa. Eli uutta ropellia vaan. Etuvastukset palaa nopeammin jos on huonot laakerit.
