Se on rikki
  • ts18056
    • Sep 2010
    • 276
    • Joroinen
    Se on rikki
    Eli tällainen tapaus Ilmastoinnin lisäflekti piti jonninmoista hurinaa, ja nyt sain aikaiseksi tonkia, mikä mättää. No, toi on ilmeisesti joskus saanut siipeensä, kun keulassa on vaihdeltu puskuria yms. mutta nyt löytyi puskurin alta vähän irto-osia. Muoveja on päreinä, ainakin nämä, ja ilmeisesti myös se kehikko (ainakin osittain), jossa nämä on kiinni. Flektin moottori sentään toimii
    RealOEM http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=64546921395 ilmeisesti tämän setin kaipaisin? Vähän on tyyris, löytyykö kellään halvempaa? Ja kysehän siis E39 525 vm -00
    E39 525i -01
    ex 750iL -96
    • 10256
    Olisiko tuolla sopivan hintaista? http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=...21395&_sacat=0
    Myös Suomesta löytyy n.200erkin hintaan,jopa allekkin,kun jaksaa nettiä selailla. Käytettyähän sinne ei välttämättä kannata laittaa,jos ei "ilmaiseksi" jostain toimivaa löydä.
    • ts18056
      • Sep 2010
      • 276
      • Joroinen
      Jees, noihan on jo ihan sopuhinnoissa.
      Paljonko tuota joutuu purkamaan, että noi saa paikalleen?
      E39 525i -01
      ex 750iL -96
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by ts18056 View Post
        ...Vähän on tyyris, löytyykö kellään halvempaa? Ja kysehän siis E39 525 vm -00
        Tuosta ihan kotimaasta ja takuuosana 70-80€/koko paketti (katsot vain että on 9/98-uudempi):
        • jpo
          • Jun 2009
          • 55
          Ensin valot irti, 4 ruuvia/pulttia per umpio. Jos on joku tussi tms hollilla niin kannattaa sillä merkata lampun sijainnit, niin pääsee valojen suuntauksessa helpommalla. Sitten lokasuojien puolelta 3 ruuvia irti, jotka pitää puskuria paikallaan. Sitten sumuvalojen vierestä säleiköt irti, alta paljastuu kaksi T45/T50 kantaista pulttia. Lopuksi vielä muutama muoviniitti irti niin puskurin saa liu'utettua pois. Sitten enään ilmakanava pois tieltä niin flektin voi irroittaa.
