perä ääniä ja kysymys tärinästä
  • Tomppa1988
    • May 2013
    • 47
    • Hyvinkää
    perästä kuuluu metallimaista kahnaavaa ääntä ja kilinää kun nostaa kytkintä ilman kaasua. Enemmän metallinen kilinä.
    aika varmasti apurungon isot puslat on väljät ja kannatinkumitkin on vaihtamatta. Mutta onko siis perämurikka menossa? Öljyt vaihdettu sinne ja ei juurikaan auttanut. myös tämä perus tumahdun kuuluu vaihteita vaihdettaessa.
    Sitten viikon verran olen ihmetellyt kun vaihdekeppi on alkanut vapisemaan enemmän ihan auton ollessa tyhjäkäynnillä. onko tämä nyt vaihdelaatikon tuennasta vai moottorin tukikumeista.
    auto myös pätkii lämpimänä varsinkin kiihdyttäessä, myös tasakaasulla.
    Tulpat vaihdettu ja tulpat sekä puolat öljytty, joka auttoi viikoksi. ei tosin vaihdekepin vapinaan ja se vapina minusta on lisääntynyt myös kuskin penkkiin. onko vika suurempikin? kierrokset pysyy kuitenkin normaalina jossain 600-800 ja ei heijaa.
    Dear alcohol.
    We had a deal where you would make me funnier, smarter and a better dancer.
    I saw the video.
    We need to talk.
  • juha_s
    Alueaktiivi
    • May 2008
    • 446
    • Lappeenranta
    Originally posted by Tomppa1988 View Post
    ...tulpat sekä puolat öljytty, joka auttoi viikoksi.
    Mitä?
    F11 535d xDrive M-Sport -13
    • Tomppa1988
      • May 2013
      • 47
      • Hyvinkää
      Originally posted by juha_s View Post
      Mitä?
      Siis crc tapasta ainetta laitettu. eli siis tämä vakio toimenpide autoon kun autoon. no, eikös se aine ole jo haihtunut pois näillä helteillä.
      Lähinnä mietityttää tuo vasta tullut tärinä. voisko olla moottorin tukikumit vai oisko sitten apua, nokka akselin anturista ja bensansuodattimesta?
      Tulpat vaihdettu ja ei ollut öljyä yhtään tulpan koloissa.
      Kone antaa nykimisen ja kierrosten pudotessa vikakoodin, sytytyshäiriö, kaikki ventiilit.
      Autohan on joskus meinannut palaa, kun yhden puolan kohdalla muovi suoja on sulanut.
      Mistä ettiä vikaa? tulppien vaihto auttoi viikon verran.
      Ja siis kysymykseen mitä, tulpan hatut rasvattu/öljytty ei normaali öljyä vaan crc tapaista yleisvoidetta. auttoi viikon verran ongelmaan
      Dear alcohol.
      I saw the video.
      We need to talk.
      • Muurahainen
        • 9195
        Ei kai niitä kannattaisi rasvailla.
        Tuollainenkin voi aiheuttaa läpilyöntiä ja huonolla tuurilla saattaa saada puolan sisään öljyä.
        Imuvuodot kannattaisi tarkistaa ja puolatkin voisi syynätä läpi.
          • 10251
          Mistä ja minkä ikäisestä laitteesta olisi kyse? Vikakoodeista kunnon testerillä kuitenkin aloittaisin ja jättäisin arpomisen sikseen.
