E39 M5 polttoainepumppu
  • make_989
    • Jul 2016
    • 2
    Elikkä meni ämmäläisestä pumppu rikki, ja kiire olisi löytää uusi, mutta eipä tunnu missään olevan ilman pitkää odotusaikaa. Mistähän mahtaisi löytyä?
    Jos jollain sattuu olla käytettykin, niin ostaisin kyllä pois.
  • Tume
    • 251
    Tuosta: http://www.teilehaber.de/itm/kraftst...-src82250.html
    Ens viikolla on pumppu kourassa jos nyt tilaat.
    F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
    Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
      • 10251
      Ei kai näitä ämmäläisen bensapumppu topiikkeja varmaankaan tarvi aina uutta väsätä. Pienellä haulla löytyy useampiakin topiikkeja aiheesta. Mm tuollainen:
      PS: Kannattaa varmistaa kuitenkin ennen uuden hankkimista,että vika on varmasti pumpussa,jos se ei pumppaa/pyöri.
      • make_989
        • Jul 2016
        • 2
        Ämmä pelittää taas!
        Pumpun sulake oli vain kärvähtänyt! Ensin ne tietysti katsoin, mutta eipä sitä älynnyt heti, kun sulake näytti täysin ehjältä. Pumpun testasin kaatamalla sinne bensaa, ja lähti heti käymään, joten sähkövikaa aloin tässä vaiheessa epäillä. Ecun rele tuli seuraavana mieleen, vaihdoin, mutta ei auttanut. Sitten päätin että noh, kokeillaampa jos se olisi kuitenkin se sulake, vaikka tuskin on kun ehjältä vaikuttaa. Uusi sulake paikalle ja heti alkoi toimimaan. Että näin! Kiitoksia vastauksista!
          • 10251
          Jos sulake on palanut,voi vika olla siinä,että vanha bensapumppu on tiukilla. Esim.suodatin menossa "umpeen",jos ei ole koskaan vaihdettu. Myös huonoa kontaktia antava pumpun rele voi polttaa sulakkeen. Tosin itse pumppukin voi olla jo "iltapuolella" ja jumittaessaan polttaa sulakkeen. Pumpun releen ainakin varmuudeksi sinne kontin relepohjaan vaihtaisin.
          Ja varaa sulakkeita kyytiin varmuudeksi,jos sattuu sen takia uudelleen jättämään tielle.
          • Tume
            • 251
            Pumpun menoa teettää jos sulakkeita polttaa, kannattaa tilata jo valmiiksi niin ei tarvi autoa seisottaa pitkään.
            • reekoon
              • Sep 2007
              • 3453
              • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
              Omassa kävi sama, että sulake paloi. Sen seurauksena vaihdoin uuden pumpun ja suodattimen autoon asap.
              E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
              JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
              E36 316i Compact Hellrot
              Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
              Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
