ecu boxin vaihto
  • rreipas
    • Apr 2008
    • 45
    ecu boxin vaihto
    hei auto siis 530d 99vm millanen operaatio olisi jos vaihtaa moottorin ohjausboxin toisesta autosta että saa sen toimimaan?
    eli jotain koodailua vaatii tietty mutta onko se toivotonta ilman marmoripajan reissua vai löytyiskö täältä siihen osaavaa tietomiestä?
    Miksi se pitäisi vaihtaa? Eivät pysty marmorilla tuota tekemään. Siellä vaihtavat vain uuden saksasta tilatun DDE:n (moottorinohjaus), jos vaihdolle on tarvetta.. Toisen auton DDE:tä eivät siellä pysty sinun autoon koodaaman.
    Mikäli nykyinen DDE on rikki, niin sitten hanki toisesta autosta DDE, EWS (ajonesto) ja avain. Nykyistä EWS:ää et pysty parittamaan toisen auton moottorinohjaukseen kotona (ei onnistu myöskään marmorilla). Foorumilla muutomilla löytyy ko. hommaan tarvittavat laitteet ja tietotaito. Helpointa & nopeinta on kuitenkin vaan ottaa samasta autosta DDE, EWS ja avain.
      • 9234
      Käytetyn moottorinohjauksen saa kyllä neitseelliseksi ja sen jälkeen normaali ohjelmointi, kuten uudella purkilla. Vaihtoehtoisesti vanhasta purkista siirretään runkonumero ja EWS-tiedot sisältävä pieni piiri (8-jalkainen lutikka) käytettyyn "uuteen" boksiin.
      • rreipas
        • Apr 2008
        • 45
        jep
        okei eli nuo osat vaihtamalla se onnistuu..avain...eli virtalukko myöskin vaihdettava tossa on sellanen pieni tekniikan vaihto projekti niin siitä syystä kyselen vähän asiasta
        olikos muita boxeja mitä täytyy vaihtaa johtosarjat on kait sopivat....hope so
        ja tietty pistokkeet autoille on vuosi ikäeroa....99 to 2000
