E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1081
    Originally posted by Gize View Post
    No voi perhana eli jumpaksi menee kuitenkin
    Kuvittelen jo päässäni kun laitan vaivalla alle ja heti totean maasturiksi, ja sitten lähden tilailemaan jousia ja sama uudestaan
    Ei tuohon olisi mitään konstia tietää etukäteen, onko alkuperäisissä/sitä vastaavissa stanssattu jouseen jotain tmv.? Ja ei varmasti kyllä sit ole MuTu
    Ehkä etsin vain sitä viimeistä oljenkortta mutta kysyttäneen vielä
    edit. pistitkö h&r jouset vai mitkä?
    Yleensä kaikissa bmw osissa on varaosanumero mutta jousten tapauksessa sitä ei varmasti noin vanhassa autossa enää ole näkyvillä.
    Laitoin Eibachin jouset.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • ritariässä
      • 4026
      • Raisio
      #1082
      Toinen etupitkä syttyyi kaukosäätimellä avauksen jälkeen ja pelkääjän puolella vilkkuvaloa päällä ja toinen pakkivalo....valo ja vilkkukatkaisijat eivät toimi mitenkään ja mittariston valot pimeenä.
      Mitä vittua?
      Jonkin aikaa seisonut ja vähän laiskahkosti lähti käyntiin mutta kuitenkin. Miinuskenkä irti ja laturiin useaksi tunniksi.
      Muuten samana mutta starttas pirteesti.
      Valomoduuli vai joku muu? Ei oo aiemmin temppuilut mitenkään.
      Jos moduuli, korjaus vai uus/käytetty tilalle.
      Romuläjä vm 2003
      Konepellin munuaisten avauskahvakin alkoi temppuilemaan, prkl.
      • zener
        • 14795
        LCM vikaan pahasti viittii. Noita kyllä käytettynä saa kympeillä, mutta vaatii toki koodauksen. Ja manuaali säädölle ja automaatti korkeudensäädölle on omansa.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
          • 10950
          Mitä vittua?
          Romuläjä vm 2003
          Kun ei lataamisella korjaantunut, niin veikkaisin kanssa valomoduuli vikaa. Purkuautosta moduulia, katsot vaan, että on autoosi sopiva. Eivät tosin ole ihan ilmaisia kun tarvitset LCMIIIB/LCMIV autoosi. Vanhempia saa muutomalla kympillä, mutta noita ei.
          • ritariässä
            • 4026
            • Raisio
            #1085
            Oli yön yli vielä laturissa et varmasti akku, 2 vuotias sellainen täynnä. Huomenna seuraavan kerran aikaa kurkata autoon ja pitänee samalla kaivaa jos oikein muistan, hanskalokeron alta esiin ja kattoa osaako itse boxin irroittaa ja näkyykö muuta hämärää pintapuolisesti tms.
            11/2003 valmistettu yksilö. Realoemissa oli et keväästä 2003-> sopiva boxi eli ei löydy helpollako? No katotaan mitä tulee.
              • 10950
              Boksi on helppo irroittaa, se on siinä samassa kohdin oven vieressä kuin konepellin avausvipu, tosin siellä vänkärin puolella. Eli irroita pelkästään se peitelevy siitä päältä ja sitten raottaa vähän mattoa. Kyllä niitä sopivia moduuleja ihan hyvin löytyy, tosin hinta on melko suolainen verratuna pre-fl valomoduuliin. Hinnat on Ebay:ssä 100€-> LCMIV:lle.
              • ritariässä
                • 4026
                • Raisio
                #1087
                Jeps, näillä tiedoin siten LCMIV etsintään ( saa tarjota ehjää ) pitää alkuun kurkata onko kuivana tai jotenkin päässyt kosteutta tms... mutta tällä nyt eteenpäin ja privalla tulikin hyvää infoa tän keskustelun päälle.
                • jarmo@mbss.fi
                  • Mar 2017
                  • 3
                  M62 ajoitustyökalu
                  Löytyyykö joltakin lainaksi/vuokralle/myyntiin ?
                  Jarmo Hurttila Vantaa 040-5302661
                    • 9220
                    Onko siinä xenonit vai halogeenit? Jos xenonit automaattisella tasonsäädöllä, niin tuossa yksi edullisimmista. KLIK
                    • ritariässä
                      • 4026
                      • Raisio
                      #1090
                      Xenonit. Hyvin täällä aina tulee infoa
                      • hjenkka
                        • Mar 2010
                        • 577
                        • JKL
                        #1091
                        "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                        Vs1400 Intruder
                        F11 530dA xDrive
                        E60 523iA
                        E39 520i Sedan
                        E39 530dA Touring
                        E39 528iA Sedan
                        E46 318i Sedan
                        E39 523i Sedan
                        E36 316i Sedan x2
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1092
                          Muistaako joku minkä mallinen patteri tulee prefaceliftin avaimeen? Oliko se koodi joku cr2016 tms?
                          Bmw 316 E30 -88
                            • 10950
                            Cr2016
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #1094
                              Cr2016
                              Joo. Tuohan se oli. Vaihdoin suoraan patterin enkä koodaillut mitään ja lähti toimimaan? Ilmeiseti ei tarvi näissä vanhemmissa avaimissa muuta kun vaihtaa patteri ja se on siinä?
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Ei ainakaan silloin kun sen vaihtaa tarpeeksi nopeasti.
