E39 Kysymyksiä ja vastauksia XI
  • kuukankorpi
    • 634
    #1201
    Nyt tarvitaan jeesiä! Vaihdoin huohottimen ja letkut. Sen jäleen antaa täläiset koodit activation idlespeed control valve opening coil. Ja valve cllosing coil. Ei anna kuitata niitä pois ja mittaristossa mollottaa luistoneston valo. Niin ja jokin outo äänikin tuli sellainen kimeä naputus. M54 kyseessä. Mitä lähdetään tutkiin?
    Tiedän että kyse on tyhjäkäyntiventtiilistä, mutta se ei ollut irti operaation aikana.
      • 10950
      Kaikki liitokset kunnossa?
      • kuukankorpi
        • 634
        #1203
        Pitää ruveta tutkiin.
        • hietase
          • Oct 2012
          • 593
          Originally posted by luikas View Post
          Xenonpolttimot / ballastit eivät välttämättä sisälly. Umpion sisälle tulevat säätötapit ovat tietysti asennettuna, korkeudensäätö voi olla esiasetettu, mutta ei ole vaikea säätää itsekkään jos näyttää väärin. Erikseen ostettavia siis polttimot, jos ei mainittu että tulee mukana, sama koskee ballasteja(=sytytinyksikkö xenonvaloissa).
          Tyhmä kysymys mutta: Onko nämä ollut tapana uusia yhtä aikaa umpion kanssa, vai onko säästämistä väärässä paikassa jos siirtää entisistä?
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            #1205
            Ballasteja en ainakaan itse sen enempää vaihdellut. Polttimoiden vaihto on kuitenkin niin pieni homma tarvittaessa, että katsoisin miten ne toimii ennen kuin lyö umpiot ihan kunnolla kiinni. Vilkuthan on ehkä hankalin vaihtaa kun ainakaan omat kädet ei mahdu väliin ilman että ottaa koko umpion irti, mutta ei uudet montaa euroa maksa, ainakaan H7- ja vilkku-polttimot. Xenoneissa voi varmaan eroja olla paljonkin jos ovat eri paria.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
            • Proppu
              • 176
              #1206
              Jos pakasta vedetyt umpiot meinaat hommata niin linkistä yksi vaihtoehto tehdä homma. Hyvin toimii vanhoilla ballasteilla edelleen eikä katsurillakaan ollut mitään sanomista valokuviosta. Manuaalisäätö piti tehdä tottakai.
              Esim tuosta http://www.m.ebay.de/itm/Hella-Schei....c100408.m2460
              Bout 300€ halvemmat halogeeni vs xenon umpiot.
              e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
              • Jii_Koo
                • Jul 2013
                • 785
                • Jkl
                #1207
                Originally posted by squier View Post
                Kertokaas idän tietäjät
                Pihassa on 2 kpl e39 530d manuaaleja, 99 ja 02. Inpalla katselin maf arvoja ja ruiskutusmääriä niin heräsi mielenkiinto.
                Vanhemman max ruiskutusmäärä oli 60mm3 ja uudemmassa 70mm3.
                Tuleeko tämä ero pelkästään faceliftin myötä vai onko toisesssa joku ohjelma?
                En osaa suoraan antaa vastausta, mutta onhan tuossa uudemmassa jo tehtaalta eri tehot. 184hp ->193hp tuli jo ennen ulkoista faceliftiä, joskus alkuvuodesta 2000.
                • squier
                  • Feb 2011
                  • 36
                  • Lahti
                  #1208
                  Juu ja on noissa selkeä ero kulkupuolessakin ja jotain tolle uudemman ohjelmalle kuitenkin on tehty kun ei egr-venttiiliä herjaa vaikka on tulpattuna, vanhempi kyllä siitä valittaa. Voihan se toki olla että on vaan ohjelmasta egr poistettu muttei muuta tehty
                  • H3NE
                    • Jan 2012
                    • 146
                    • Pohjois- Karjala
                    #1209
                    Löyty ebaytä tutkiessa: Bmw E39 530d/540i Limited slip differential (LSD) conversion set
                    Ei olis hinnallakaan pilattu.
                    Mitenköhän lie toimis.. Ei pikasella selailulla löytyny hirveesti kokemuksia, vissiin joku uus innovaatio. :think
                    E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
                    E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
                    EX. E39 528i montrealblau
                    EX. E34 525 -91 calypsorot
                    • MikkoÄr
                      • Aug 2007
                      • 170
                      • Nokia
                      #1210
                      Eikös tuo ole ns. palalukko, tuttu peltoautoista yms. En halua lannistaa, mutta soveltuvuus muuhun käyttöön on vähintäänkin kyseenalaista tai vähän sama asia kuin kemppilukko E39:ssä.
                      2ZR-FXE
                      • H3NE
                        • Jan 2012
                        • 146
                        • Pohjois- Karjala
                        #1211
                        Jaahans, eli hölynpölyä.
                        • Shatter
                          • Mar 2013
                          • 933
                          Onkos kellään muulla tullut vastaan moista, kun ottaa normaalisti ratista kiinni a kevyesti tekee nitkutus liikettä niin tuntuu selvä klappi kuin ois boorit väljänä? tympeä kun on väljän olonen ja terävässä töyssyssäkin ratti resonoi :think Voisko johtua löysästä keskipultista? eteen-taakse suunnassa ei ole elämistä joten ei mitenkään pahasti pitäisi olla kyllä löysällä
                          Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                          MB W108 250S '67
                          MZ RT 125/3 '62
                          • Night-Wind
                            • 1534
                            • 02
                            #1213
                            Saako vielä jostain lamin-x:n kalvoja M5 sumuvaloille? En nyt tarkoita metritavaraa vaan niitä suoraan sopivia.
                            ex: BMW E38 735iA -97
                            ex: MB W211 E200CDI -03
                            ex: BMW E39 530d ///M-Sport -99
                            ex: BMW E39 528iA -96
                            ex: MB W126 300SE -89
                            ex: BMW E34 525iAT -95
                            ex: BMW E36 316iA -91
                            • H3NE
                              • Jan 2012
                              • 146
                              • Pohjois- Karjala
                              #1214
                              Veikkaisinpa äänen kuuluvan tästä. Eli siis rattiakselin ristikkonivelestä.
                              Ilmenee juurikin kun paikallaan auto sammuksissa heiluttelee ratista. Kuuluu semmonen ristikkonivelmäinen napse.
                              Muistaakseni kokoa 15x40, ja pitäs löytyä ihan varaosaliikkeen hyllystä.
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #1215
                                Näyttäisi saavan heidän nettisivuiltaan. Joko erikseen tai setti, jossa ajovalot ja sumuvalot.
                                Postikulut tosin 22,5 taalaa, joten ihan pientä ei kannata tilata.
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
