E39 540i ei käy kunnolla
  • Jussi Tarkkonen
    • Oct 2012
    • 1
    • kutemajärvi
    Hain keväällä seisonnasta 540i manual-00.lähti käyntiin hienosti ja lähdin ajelee,toimi hienosti kunnes sytytti ajossa mittariin häiriövalon,ohjekirja ilmoitti symbolista että pakokaasuarvot muuttuneet,tulpat vaihdettu,puolat,nokka-akselin tunnistin.sytytysohjainboksi tarkistettu,vika apparinpuolenpytyissä,bensa ok.suuttimien putsausaine/oktaanin korotusaine ajettu.kylmänä käy hetken jotenkin ja sitten syttyy merkkivalo ja alkaa tyhjäkäynti ontua,ei voi antaa käydä tyhjäkäyntiä. Autolla ajettu 180tkm,seissyt 5vuotta.käytetty silloin täillöin,harraste bmw. Onko kokemuksia vastaavasta ?
    Aloitappa lukemalla vikakoodit. Lisäksi kannattaa live-dataa katsella. Onko bensanpaineet mitattu? Imuvuodot kannattaa myös tarkistaa. Maf irti voi kokeilla paraneeko käynti.
    • Oxtar_
      • May 2011
      • 313
      • Hämeenlinna
      Topiccia sivuten.. itse kun otan maffin liittimen irti käynnissä niin auto sammuu? Normaaliako?
      E39 540iA Oxfordgrün
      E39 528iA
      E53 3.0dA
      E34 530iA
      E34 525i
        Ei sitä käynnissä olessaan kannata irroitella. Itsellä kun maf päätti hajota, niin auto sammui kaasupohjassa ja mittaristoon engine failsafe prog.
        • Oqz
          • May 2011
          • 139
          MAF tosiaan kannattaa kokeilla, kun se onnistuu niinkin helposti kuin piuhan irrottamisella. Omani oireili MAF:n hajotessa samantapaisesti: Kylmänä toimi normaalisti, hetken ajamisen jälkeen tyhjäkäynti heikkeni ja moottori saattoi pahimmassa tapauksessa sammua. Vikavaloja ei omalla kohdallani syttynyt.
          Oxtarin kysymykseen voisi omalta kokemuspohjalta sanoa, että lienee normaalia. Omanikaan ei jäänyt ensimmäisellä kerralla käyntiin, kun starttasin MAF:n piuhan irrottamisen jälkeen, vaan sammui heti. Toisella yrittämällä jäi käyntiin ja kävi ilman mitään ongelmia.
          BMW 540iA Touring e39 -98
