530da -99 alavesiletku + termari
  • MOH85
    • May 2009
    • 241
    • Rauma
    Moi,
    Nyt vuotaa jompi kumpi. Joko termarin kotelon tiiviste (tai kotelossa halkeama?) tai sitten tuo alavesiletkun ja kotelon liitos. Vuotaa "takaa" eli en saanut paikannettua tämän tarkemmin. Molemmat menköön vaihtoon, koska alavesiletku on kovin haperon oloinen ja tuo kotelo saman tien. Saako Dieseliin pelkkää termostaatin koteloa + tiivistettä vai pitääkö suoraan ostaa koko kompleksi eli termostaatti kotelolla. Niissä kai tulee automaattisesti tuo tiiviste sitten mukana? Koska tuntuu etten löydä pelkkää termostaatin koteloa erikseen, enkä sitä tiivistettä. Siis dieseliin. Ja vielä, jotta olisi nopealla toimituksella eli ihan ebaysta / saksasta en viitti tilailla. Mutta kysyn jo nyt että mistä olette tilailleet ja miten tää homma toimii. Siis löytyykö pelkkää koteloa / tiivistettä..?
    Löysin nämä ja täältä on tullut sopivan nopeesti.. Eikö nää ole passelit:
    alavesiletku
    Termostaatti. Ja tuleekohan tässä nyt se tiiviste sitten mukana? Kai se nyt tulee, koska erikseen en löytänyt.
    Pitää huomenna vielä soitella paikallisiin varaosamyymäliin, jos saisi nopeammin, kuin tilaamalla netistä..
    Kiitos vinkeistä ja avusta jo etukäteen..
    e39 530dA 1999.
    • 9234
    Linkatut orkkis-osat oikein hyvä vaihtoehto. Pelkkää termarin koteloa tai tiivistettä ei saa erikseen. Tuossa termarissa valmiiksi tiiviste paikallaan. Vuoto voi tulla myös vesipumpun "juorureiästä". Paljonko kilometrejä takana ja onko tietoa mahdollisesta vesipumpun vaihdosta?
    • MOH85
      • May 2009
      • 241
      • Rauma
      Kiitos vastauksesta. Laitan siis nuo osat tilaukseen!
      Ajettu 334tkm ja vesipumpun vaihdosta ei tietoa. Tosin olen tässä kohtaa 100 varma että vuotaa tuosta, koska silmin näkee ne tipat, kun tippuu joko tiivisteestä tai letkusta ja kopan liitoksesta. Eli painelin tuota alavesiletkua, joka on tosi haperon tuntuinen, ja sieltä se vesi puskee ulos. Eikös vesipumppu ole hiukan siellä kusin puolella enemmän edestä katsottuna? Toisaalta olen huomannut että jokin apulaitehihna tai juuri apulaite/vesipumppu tuntuu kitisevän. Toisaalta saattaa johtua hihnasta, koska siihen sitä jäähdytysnestettä nyt lentää..
      Tässä on sellanen savotta, että vesipumppua en ajatellut vaihtaa. Jos sitten jossakin vaiheessa loppuvuodesta, kun saa näitä muita hommia pois alta. Laittais vesipumpun ja hihnan yms yms vaihtoon kertalaakista.
      Vai siis mikä tuo juorureikä on? Ei kai se kuitenkaan ole siellä termarin kotelon lähellä? Näyttäs olevan kuitenkin kuivaa siellä päin, samoin syylärin reunat, vaikka sitä ensiksi pelkäsin..
      e39 530dA 1999.
      • ts18056
        • Sep 2010
        • 276
        • Joroinen
        Juuri hain omani pois pajalta, kun vesipumppu (koska lie vaihdettu) teki totaalisen tiltin (eli jumittui ja venäytti samalla hihnan niin, ettei tehostin ja laturi enää pyörineet). Onneksi teki tuon kilometrin päässä kotoa, eikä esim. mökkirannassa. Ja etukäteen ei mitään varottavaa, ei edes ylimääräistä ääntä.
        E39 525i -01
        ex 750iL -96
          • 9234
          "Juorureikä" näkyy esim. tuossa kuvassa hihnapyörän alapuolella, eli vesipumpun rungossa termarin puolella. Kun vesipumpun akselitiivistys pettää, alkaa tuon reiän kautta tihkumaan jäähdytysnestettä. Noilla kilsoilla laittaisin ehdottomasti samalla vesipumpun vaihtoon, koska lisätyön määrä tuossa vaiheessa varsin pieni.
