530D nopeusmittarivika
  • pucar
    • Jun 2016
    • 18
    Potilaana 530D vm. -00, sedani ja manuaali. Ongelmana siis on se että nopeusmittari toimii mutta tulee koko ajan vähän jälessä ja sitten ku mennään tasasta nopeutta niin mittari näyttää 15-20km/h vähemmän mitä todellinen nopeus on. Vikaa alettiin selvittää takavasemmasta abs-anturista.. Sieltä löytyki sitte edellisen omistajan komee viritys, anturin liitin oli poikkastu ja tinattu kiinni tavan sähkökaapeliin No, kaapelia seurattiin ja se meni suoraa abs-boxille ja se oli sit siihen johtosarjaan liitetty. Alkuperäset johdot löyty ja ne kokeiltiin, ei toimi. Sitten vedettiin uudet piuhat abs-boksilta taka-anturille asti.. Ei mitään vaikutusta vikaan, nyt on siis koko matkalla oikean paksusta piuhaa, varmasti hyvin tinatut liitokset ja uusi anturi.
    Kysymys kuuluu siis, missä vika? Johdotus pitäis olla kunnossa, vai onko nuissa miten nuuka se et saako johdon pituus muuttua, pitääkö olla tietyt liittimet välissä ym.. Nythän se ei ihan täysin alkuperäistä vastaava ole.. Ja tosiaan mitään vikavaloja ei polta mittaristossa. Kyllähän tuon kanssa pärjää mut on se vaan vähä ärsyttävä
  • Muurahainen
    • 9195
    Olisikohan joku availlut mittaristoa ja laittanut neulan takaisin väärään kohtaan?
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      tai rikottu nopeusmittarin moottori pixeli korjauksen yhteydessä, nm niin meni itsellänikin rikki. Tuli aina jälessä.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
        Avaa mittariston salavalikko ja katso mikä nopeustieto löytyy mittaristosta. Sitten vertaat sitä vaikka kännykän gps:ään. Mikäli ovat lähellä toisiaan vika ei ole siinä ABS-anturissa vaan neula on väärässä kohti/neulamoottori rikki, kuten edellä arveltiin.
        • pucar
          • Jun 2016
          • 18
          Mittaristosta melkeinpä kaikki pikselit pimeenä, näkeeks salavalikon tiedot siitä radion näytöstä mistä näkee kulutukset yms...? Ikinä avannu e39 salavalikkoo, pelkästään e60... Onks ton mittariston irrotuksessa mitään erikoista tiedettävää vai lähteeks samanlailla irti ku muissaki?
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Irroitus joo normaalisti, muovikehys irti ja sitten mittaristo ja liittimet. Etsi samanlainen purkumittaristo jostain hinnat kuitenkin 50e alkaen niin helppo ja halpa kokeilla onko vika siinä.
            ex. E28 520i -82
            • pucar
              • Jun 2016
              • 18
              Niin se täytyy tehä. Kokeilin tota salavalikkoo mutta ku ei vaan nää niitä numeroita mitää tosta näytöstä ni vähä hankala käyttää..
              • pucar
                • Jun 2016
                • 18
                Käykö isolla ajotietokoneella olevan mittariston tilalle suoraan pienellä näytöllä oleva?
                  Helpompi on korjauttaa se nykyinen mittaristo kun vaihtaa toinen. Toisen mittariston vaihto vaatii mittaristossa olevan runkonumeron vaihtamisen. Tämä ei onnistu OBD portin kautta, vaan mittaristo on avattava ja ohjelmointilaitteella vaihdettava runkonumero.
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Ei pidä paikkaansa kun vaihtaa vaan mittariskon ja ottaa vanhan IKE modulin niin toimii suoraan. Näin tein alkukesästä. Toki koodaaminen bmwscannerilla niks naks homma että ei sitä kannata pelätä.
                    ex. E28 520i -82
                      • 9234
                      Ei onnistu uudemmissa E39:n mittaristoissa noin.
                      • pucar
                        • Jun 2016
                        • 18
                        Missäs menee sitten sen uudemman mittariston raja..? Onko vasta faceliftissa vai jo ennen?
                          • 9234
                          Tais muuttua 9/98 rysäyksessä.
                            Kuten clavurion jo sanoi, niin ei onnistu noin. Uudemmissa IKE on integroitu mittaristoon. Muutos tuli jo mallivuoteen 98 (9/97)
                            • Scitso
                              • 2819
                              • Kuusankoski
                              Niimpäs olikin, unohtunu ku tullu tuon vanhemman kanssa nyt ropailtua.
                              ex. E28 520i -82
