Syksy teki touringista akvaarion
  • greivi
    • Aug 2009
    • 176
    • Laihia
    No niin elikkäs tuossa parisen päivää sitten siivoilin autoa ja havahduin läpimärkään lattiaverhoiluun kuskinpuolen takapenkkien jalkatilassa.
    Vettä on ihan järjetön määrä, lotisee vaan parit hupparit heitin sinne ens hätään ja ne imas ittensä aivan läpimäräksi.
    Nyt kiinnostais että kuinkas tuo lattiaverhoilu lähtee irti ? Takappenkit pois ja sieltä alkaa ? Tuokin on pakuksi rekattu eli penkit lukittu olemaan alhaalla 😞 Sais sen verhoilun irti niin laittais puhaltimen kuivaamaan.
    Ja sitten mistä tuo vesi sinne oikeen tulee ? Jotain juttua löysin että ovista saattaa kulkeutua jos jokin kosteus sulku falskaa ?
    Samaiselta puolelta on mennyt tunkki läpi helmasta, en tiedä kuinka tämä vaikuttaa asiaan ? Vesi on kyllä puhdasta ja kirkasta eikä kuravettä mitä mielestäni tulisi jos helman kautta tulisi..
  • rjm
    • 353
    Aika varmasti ovien kosteussulut vuotaa. Searchilla löytyy siitä juttua.
    • ea_M5
      • Aug 2013
      • 205
      • Finland - Espoo/Turku
      Takaovien paneelien alla olevan höyrysulkumuovin butyyliliima on todennäköisesti pettänyt. Marmorilta saa orkkista butyylinauhaa osanumerolla 83190000537.
      2001 Le Mans Blue ///M5
      Black/Blue sport interior
      Titanium Trim
      Supersprint X-pipe
      • greivi
        • Aug 2009
        • 176
        • Laihia
        Kiitos pikaisesta vastauksesta, laitoin käyttöautolle heti tilaukseen tiiviste nauhaa.
        Masentavan suuritöinen homma jos ajattelee että auto on pakkoajossa päivittäin, lähteekö etupenkit nopeasti irti ? Mietin että revin lattiaverhoilun irti saunaan kuivumaan ja sen aikaa saa ajaa ilman verhoilua.
        • Jasuuu
          • Dec 2011
          • 773
          Lähtee, verhoilun joudut vaan leikkaaman sieltä keskikonsolin sisältä edestä. Huomaat kyllä kun purat Ei vaikuta mihinkään kun jää piiloon.
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Butyylimassa tuubi tavarana käy myös. Kenties marmorin hintoja halvempi.
            Esim. SikaLastomer 710
            • Scitso
              • 2819
              • Kuusankoski
              Kannattaa tarkastaa samalla ne pohjan vedenpoisto reijät, itselläni oli se korkannut ja aika tehokkaasti oli jo keräännyt vettä eristeet. Mie oon käyttäny tuota butyylimassaa tuubista sillä saa vähän extraa vedettyä alkuperästen lisäks.
              E34 525i Touring -96 "Iris"
              E46 328ia Sedan -98 "HOI"
              E61 530d Touring -04
              ex. E39 520ia Touring -98
              ex. E28 520i -82
              • hietase
                • Oct 2012
                • 597
                Butyylinauhaa saa ostettua kieppinäkin, jolloin voi laittaa haluamansa määrän. Ainakin 3M valmistaa. Säilyy käyttökelpoisena pitkään.
                  • 10250
                  Jos ne vedenpoisto reijät olisi tukkeessa,niin oven sisällä olisi useampi litra vettä. Sen kyllä kuulisi "loiskeesta".
                  Meidän emännän X3:ssa höyrysulku muovi oli irti takaovien pikku ikkunoiden alta ovien yläreunasta. Joten vanha liimaus on hyvä tutkia huolella ympäriinsä ja se uusi liimamassa kannattaa laittaa sitten koko höyrysulun ympäri. Ei pelkästään siihen vuotokohtaan. Vanha liima kuitenkin kannattaa ensin lämpöpuhaltimella lämmittää pehmeäksi ja painella takaisin tiiviiksi.
