Virrat hukassa e39
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Virrat hukassa e39
    Eli auto on 528i e39 -96 ja eilen illalla yritin lähtee ajelee niin eipä tapahtunutkaan mitään, kun virta avaimesta väänsin. Katto valot palaa ihan normaalisti ja keskuslukkokin toimii normaalisti. Mittaristoon ei syty minkäänlaisia valoja eikä reagoi mitenkään kun avaimesta vääntää.
    Oisko kelläkään samanlaista kokemusta tai tietoa asiasta mikä voisi olla vikana???
    En ole vielä kerinnyt perehtymään asiaan, mutta jos jollakin olisi jotain tietoa asiasta niin pistäkää viestiä...
  • bemari320mies
    • 787
    • Suodenniemi
    Ihan yleisenä ohjeena: tarkista akunkenkien puhtaus ja kireys. Jos ovat löysällä, niin voi käydä siten että piememmät virrat(esim. sisävalo) kulkee mutta isomat ei (esim. starttaus). Onko autoon asennettu jälkeenpäin mitään lisälaitteita esim. webastoa tms.? Näiden kytkennät ja toiminta olisi hyvä tarkistaa.
    Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
    EX: BMW E34 525i -90
    EX: BMW E28 528iA -85
    EX: BMW 320i Taxi -86
    • rahami00
      • 306
      • Kirkkonummi
      Joo vika löyty.
      Akun kenkä oli irti.
      Kiitos viestistä...
      • Lalli69
        • 209
        • Panttila Capital of Kurikka
        Vähän samanlaista vikaa täällä...
        Yritin lähteä äsken liikkeelle, normaali hehkutus, starttaus ja kaikki pimeni...
        Mittaristossa palaa latauksen ja öljynpaineen valot himmeällä, sisätilan valoa yrittää sytyttää, mutta tuloksetta.
        Apparin jalkotilasta kuuluu jonkun releen napsumista sisävalon syttymisyrityksen tahtiin. (sisä valon rele?)
        Mikäköhän avuksi?
        Joskus auto sammui kesken ajon, mutta käynnistyi sitten uudelleen.
        Takakonttiakaan ei saa auki, niin ei pääse tarkistamaan akunkenkien kiinnitystä.
        Millähän sen sais auki?
        Nyt olis apu enemmän kuin tervetullut.
        ...ja auto oli '96 525tds e39
        E38 740iA
        • creative 22
          • Jul 2005
          • 560
          • Alavus
          Avaimesta vaan käännät...
          Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
          Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
          BMW Freude Am Fahren
          • Lalli69
            • 209
            Ei aukee, lukko ei nähtävästi toimi.
            E38 740iA
            • creative 22
              • Jul 2005
              • 560
              • Alavus
              Aikasta reippaasti saa vääntää, jos ei virtoja oo.Siinä on semmonen "kynnys".
              On toki mahollista että lukko rikki mut koeta vielä.
              Vastapäivään sen kynnyksen yli, näin ainakin mulla.
              • Robi
                • 7606
                Avaa konepelti ja anna autolle virtaa siinä koneen päällä ja apparinpuolen iskaritolpassa oleviin napoihin niin aukee luukkukin.
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • Lalli69
                  • 209
                  ...joo näin tein...
                  Ei tarvinnu ku laturilla pieni virta napsahdus antaa, niin taas alkas pelaamaan...
                  Mistähän moinen johtuu?
                  Akun kengat oli kiinni.
                  Nyt taas pelaa normaalisti, mutta koskahan vika uusii...?
                  E38 740iA
                  • M40 Power
                    • Aug 2006
                    • 584
                    • Turun seutu
                    Taitaa olla akku tiensä päässä.:think
                    EX: E30, E34, E36, E36 compact
                    Nyk. -99 320D
                    • Lalli69
                      • 209
                      8kk vanha Optima Yellow Top...
                      Ei ihan viä pitäis olla tunnit täynnä...
                      E38 740iA
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        yellowtoppi kun simahtaa, niin se pimenee kyllä aika totaalisesti... mulla siihen meni kyllä muutama vuosi. toivottavasti sulla on takuulaput tallessa, jos on noin tuore. :think
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Lalli69
                          • 209
                          Laput on tallessa, mutta tuskin se tuosta johtuu, kun nyt on taas pelannut normaalisti.
                          ...tai melkein normaalisti kylmänähän tuo ei tahdo lähteä käyntiin, mut johtuu varmaan pumpun ajoituksesta, mutta sitä se teki jo ennen tuota vikaa...
                          E38 740iA
