E39 ja takalasinpyyhin jumittaa
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Juu eli takalasinpyyhin jumittaa. Muutenkin pyyhkii "väsyneesti" ja tänään se sitten jumahti. Vaikka palautti säätimen 0-asentoon, niin pyyhin jatkoi palasi itsestään melkeen alkuasentoon, mutta jäi kuitenkin melkein puoleen väliin.
    Onko moottori loppu vai mekaanisto täynnä suolaa?
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Juu eli pitäisi puhdistamalla lähteä toimimaan. Täytyypi kokeilla
    • Epro
      • Feb 2009
      • 11
      • susiraja
      Puhistelin eikä pelitä vieläkään...
      Moro. Eli 530D alla ja tuo takalasinpyyhin jumitteli tuohon keskelle ikkunaa. Lueskelin noita treadeja ja vikaa ei löydy(johdot on kunnossa jne.)Öljysin joka välikön ja pyyhin kääntyy normisti ikkunan ollessa auki. Kun laittaa virrat päälle ja kytkee takalasinpyyhkimen kuuluu moottori selvästi liikkuvan ja pissapoikakin toimii mutta sulka ei liiku(siis se varsi sulkineen ei liiku) mukana? Missä vika? Ja osaako läppäkäpälä ite korjata vai onko korjaamo keikka?
      • Bemu-Jussi
        • Dec 2008
        • 80
        e39 touring, takalasin pyyhin ei jaksa
        Takalasin pyyhin jaksaa yleensä vain pätkän ja jumittuu keskelle, kunnes vartin päästä palaa alkuasentoon. Oikein puhtaalla ja liukkaalla lasilla voi jaksaa tehdä koko liikkeen.
        Onko moottori sökö vai se kytkin joka tunnistaa ylirasituken?
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          Ota auki se akseli sisältä (torx 10 muovisuojus lähtee nostamalla ja loput näkyy jo) puhdista ja uudet rasvat, niin taas toimii
          SISUSTAT modaukset
          • superb
            • 2827
            Sama toimenpide kuvattuna, tosin auto on E61:
            • Defender19
              • Feb 2010
              • 24
              Itse laitoin vain CRC:tä tuosta lasinavausnupin alareunassa olevasta reiästä reilusti sisään ja heti poistui kyseiset murheet.
              • Bemu-Jussi
                • Dec 2008
                • 80
                Minulla ei pelkkä CRC riittänyt, piti purkaa koko asetelma ja putsata akseli ja holkki kunnolla. Noitten ohjeitten mukaan se olikin helppo homma, ja nyt pelaa mainiosti. Kiitoksia!
