1997 540i
  • huce79
    • Oct 2014
    • 13
    • finland
    1997 540i
    tällainen ongelma kun auto seisoo sammuksissa yli 30 min niin ilmeisesti bensalinjasto valuu tyhjäksi kun joutuu starttaan aika pitkään. onko jossain joku takaisku venttiili minkä pitäisi pitää linjastossa paineet yllä seuraavaan starttiin. ajon aikana ei ole mitään vikaa, vai rupeeko bensa pumppu veteleen viimeisiä. kiitos jo etukäteen.
  • Muurahainen
    • 9195
    Lähteekö yön yli seisottuaan nopeasti käyntiin?
    • huce79
      • Oct 2014
      • 13
      • finland
      Ei. Yön yli ollessa on pitkä startti.
        • 10251
        Kokeile käynnistää auto siten,että laitat ensin vain virrat päälle muutamaksi sekunniksi. Tällöin (ehjä) bensapumppu paineistaa pa-linjaston. Sitten vasta starttaus. Jos käynnistyy paremmin,niin silloin bensat/paineet tosiaan karkaa johonkin.
        • zener
          • 14904
          Takaisku on pumpussa. 728:sta oli rikki.
          Irtonaista takaiskua letkun väliin saa muutamalla eurolla, jos haluaa testata.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • huce79
            • Oct 2014
            • 13
            • finland
            Onko tietoo onko 520 ja 525 sama pumppu kuin 540 ?
            • zener
              • 14904
              Kyllä se sama pumppu on. E38:ssa myös sama 728-750. Omaan tilasin E39:n pierburgin kun käy paikalleen ja puolet halvempi.
              F10 520dA '11 klick
              • huce79
                • Oct 2014
                • 13
                • finland
                ok. kiitos tästä, tarviipa koittaa kun on tossa irtonaisena yksi 520:sen pumppu.
                • huce79
                  • Oct 2014
                  • 13
                  • finland
                  pumppu vaihettu. kyllä nyt lähti yön jälkeen alle sekunnin startilla.
