520d m47 2001 tehoton 900-1750rpm
  • Atom
    • Dec 2014
    • 102
    • Mäntsälä
    Vaihdoin tänään maffin ja vedot parani erittäin hyväksi 3000-> auto kuitenkin vetää tyhjäkäynniltä edelleen todella laiskasti. Egr tulee vikakoodia. Vaikuttaako? Ideoita tai tieto kaivataan...
    Off topic:Myykö joku pikselinkorjaus johdinsarjoja hki lahti sektorilla?
    G21 330e xDrive M-sport
    Ex:F11 530d xDrive M-sport, E91 LCI 330d xDrive, e39 520d
    Uudenmaan Moottorioptimointi
    +358407496923
  • Atom
    • Dec 2014
    • 102
    • Mäntsälä
    Koneessa väärä ohjelmistoversion-> maf antaa vääriä arvoja. Ketään innokkaita koodaajia uudellamaalla tai lahden seudulla? Korvausta vastaan luonnollisesti.
    +358407496923
    • Mikkomies84
      • 1056
      Kuinkas vetää MAF pois kytkettynä? Alipainesysteemi kannattaa heti ottaa tarkkailuun, vaikka biltemasta alipainemittari 9.90 euron hintaan.
      Itsellä oli aika monivammainen auto, nyt vihdoin on kaikki (?) tehot tai ainakin melkein kotona:
      - Suuttimien prikat vuoti, kaikkiin uudet ja tehoa tuli ainakin ihan alimmille kierroksille, siihen tonnin tienoille.
      - EGR tulpattu pois käytöstä. Sen toimimattomuus johtui "pressure converter" -osasta, eli se mistä menee alipaineletku EGR -venttiiliin. Alipainemittarin laittamalla pc:n jälkeen mittari heilui kun hullun vehje, kun pitäisi näyttää tasaisesti jotain 0,9 bar alipainetta.
      - Ahtopaineanturi oli ilmeisesti myös rikki. Ultraäänipesuri auttoi vähän mutta nyt on uusi.
      - Pressure converter ennen turboa näytti ennen 0,7 ja mittari vähän heilui. Nyt uudella käytetyllä näyttää tasaisen 0,9.
      - Turbo putsattu mutta ei ollut kovin likainenkaan vaikka kilsoja on autossa vaivaiset 470tkm, en tosin tiedä että onko vaihdettu joskus.
