525tds -98 Käynnistysongelma [Selvitetty]
  • dooleyz
    • Mar 2015
    • 8
    Moro!
    Osaiskohan joku auttaa. Edellisviikolla olin ajelemassa tampereelle hämeenlinnasta ja autosta katosi tehot (käytännössä kiihtyvyys). No vein kaverille, joka vilkaisi Delphillä koodit ja koodeina tuli :
    1 -Polttoaineensyötön säätöventtiili
    38 -Ilmamassamittari
    -(-filmi)
    8 Hehkutusaika
    Noo, vaihdeltiin ilmamassamittari ja samalla ilmansuodatin. Ja autohan kehräs taas kun kissa.
    Mutta tänään kun yritin lähteä töihin, auto ei käynnisty. Kaveri paikalle ja delphi kiinni -> samat koodit. Kokeiltiin vetämällä ja auto lähti heti käyntiin ja myöskin kulkee hyvin ja "lämpimänä" käynnistyy hyvin.
    Kellään mitään hajua, mistä tuota käynnistysvikaa kylmänä etsisi?
  • ASDTurku
    • Dec 2013
    • 147
    Originally posted by dooleyz View Post
    Moro!
    -(-filmi)
    8 Hehkutusaika
    Kellään mitään hajua, mistä tuota käynnistysvikaa kylmänä etsiswmi?
    Hehkut ei toimi.
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      Mites kun kylmänä lähtee kuin palmun alta, ei varmaan kahta kierrosta kone pyörähdä mutta lämpimänä(puoli tuntia-tunnin seisseenä pahin) jopa yli 10sek sahaaminen? Nestepää on oma epäilyksen kohde, lieneekö kokemuksia muilla?
      ex-E46 330 XD
      • TFV
        • 3080
        Nokkaketju venynyt. Tekee puolilämpimänä sitä, että vieteri on pitkä.
        • TFV
          • 3080
          Tää ei ollutkaan tds-kone. Sorry, olin huolimaton.
          • Kojontti
            • Nov 2014
            • 204
            • Puolanka
            Eikun juurikin E39 525tds on potilas.
            ex-E46 330 XD
            • TFV
              • 3080
              No mutta. Sittenhän se on toi juttu. Kuulemma, siis kuulemma, asiaa voi auttaa pumpun kantta sadasosamillimetrin siirrolla. Eli ruuvit löysälle, yksi niistä on sellainen kolmikulmainen mihin menee lyömällä joku pikku tuumakoko. Sitten naputellaan ihan hiton varovasti sitä kantta johonkin suuntaan. Netti kertonee lisää, en muista enää, sen verran aikaa kun mulla oli 725:nen.
              • eiskalt
                • 836
                • Hyvinkää
                Tarkotat varmaan hyttiä kohti, eli lisää syöttöä? Ei se nyt niin mahottoman tarkaa ole. Mutta yleensä tuota venynyttä ketjua on paikkailtu ennakkoa säätämällä, eli kääntämällä koko pumppua. Eipä oo vielä ite tarvinnut siihen ryhtyä, kun ketju vielä senverran hyvänä. Kai sen on joku joskus vaihtanu.
                • Kojontti
                  • Nov 2014
                  • 204
                  • Puolanka
                  Njoo, jos jotain teemme niin vaihdamme ketjun. Tosin, taitaa kyseinen kulkupeli mennä myyntiin kun jää ylimääräiseksi, tai seisomaan paalimaan laitaan...
                  Minä en vaan pääse sisään siihen logiikkaan miksi kulunut ketju lämpimänä huonontaa käynnistymistä muttei kylmänä...
                  ex-E46 330 XD
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Kylmänä pumpulle taidetaan työntää sähköisesti eri ennakot jos en ole aivan väärässä.
                    • Kojontti
                      • Nov 2014
                      • 204
                      • Puolanka
                      No perhana, niihän se on... Enemmän paininut vanhempien täysin mekaanisten kanssa niin eipä huomannut mokomaa ajatella.
                      ex-E46 330 XD
                      • teemuasd
                        • Aug 2014
                        • 21
                        • Pyhäntä
                        Omassa oli samaa ongelmaa (470tkm rullattu) Tosiaan pumpun kiinnitysruuvit auki, puukalikka pumppua vasten ja tirpastaan lekalla lohkoon päin. Ei ruettu hifistelemaan mitenkään vaan raakasti käännettiin pumppua noin 3mm lohkoon päin ja nyt lähtee käyntiin kuin palmun alta.
                        E36 320i Individual Santorinblau
                        • dooleyz
                          • Mar 2015
                          • 8
                          Lisää toimenpiteitä
                          Kiitos vastauksista, nyt on hehkut vaihdettu ja ainakaan ei johtunut niistä.
                          Vikakoodeina vielä jatkaa messissä:
                          -Hehkutusaika
                          -Egr-venttiili
                          Mahtaakohan nuo edelliset viestit juuri puhua tuosta säätöventtiili hommasta?
                          Eli edelleen, "mäkistartilla" heti käyntiin. Lämpimänä heti käyntiin, mutta kylmänä saattaa joutua sahaamaan jopa akun sietorajoille ennenkun lähtee.
                          Samalla lykkää putkesta valkeaa savua.
                          • Mikkeri
                            • Jun 2011
                            • 805
                            Himmeneekö sisävalot kun hehkuttaa?
                            Kun hehkun merkkivalo sammuu, kuuluuko muutaman sekunnin päästä toinen releen napsahdus ja valot hieman kirkastuvat?
                            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                            TDS osaa.
                            • dooleyz
                              • Mar 2015
                              • 8
                              En oo kyllä tuollaista huomannut.
