Xenon lisävalot vilkkuu
  • Bemmiee39
    • Jul 2016
    • 78
    Auto on 530d vm. 2000
    Asensin lisäpitkät xenoneilla ja irroitin auton omilta pitkiltä liittimet polttimoista ettei referenssiluku ylitä sallittua.
    Tuli vastaan sellainen ongelma etten saa lisävalojen toimimaan välkkymättä ja auto ilmoittaa tottakai että tsekkaa pitkät valot ku on erilainen vastus xenoneissa.
    Jos auton omat pitkät on käytössä niin silloin toimii myös lisävalot normaalisti.
    Tein johtopäätöksen että auto välkyttää xenoneita koska se luulee että valot ocat palaneet ja katkaisee 12v jännitteen ja valot välkkyy sen pienemmän tarkistus pulssin mukana.
    Noh luulin että fiksuna miehenä korjaan ongelma vaan koodaamalla ncs:llä pitkien valojen raportoinnin pois mutta ei vaikuttanut asiaan muuten kuin ettei auto enää valita pitkistä mitään
    Onko muuta vaihtoehtoa kuin ostaa xenoneille vastukset/konkat? Vai tuleeko silläkään kuntoon? Onko mahdollista vielä hotain säätää ncs:llä?
  • 530Da03
    • Jan 2014
    • 107
    • Keski-Suomi
    -01 ja -03 ainakin antaa laittaa suoraan auton omien pitkien johtoihin hellan 5DV 007 ballastit ilman että valittaa mitään. Ei varmasti halvin tapa ratkaista tätä mutta testatusti toimii.
    E39 530Da Touring -03
    E39 530D Touring -01 Individual, M-sport
    E39 525Da Touring -00
    E39 530D Touring -99
    • Bemmiee39
      • Jul 2016
      • 78
      Mistä välkkyminen johtuu? Eikö kukaan ncs guru vois antaa vinkkiä? Ei kiinnostais alkaa tilaileen kalliita ballasteja vain sen takia että omien pitkien liitin irrallaan ei toimi lisävalot.. Muuten toimii aivan normaalisti
      Ja tosiaan lisävaloille on heräte varastettu auton omilta pitkiltä ja oma rele
      • Jii_Koo
        • Jul 2013
        • 785
        • Jkl
        Se on se "Cold Check", eli valojen testaus. Se, että koodaat ilmoituksen pois on muistaakseni eri asia, kuin koodata koko Cold Check pois. Viisaammat korjatkoon...
        • Bemmiee39
          • Jul 2016
          • 78
          Teen sellaisen muutoksen että kytken pitkien valojen liittimet suoraan ballasteille. Polttaako sulakkeen kun nuo xenonit on 55 wattiset?
          • Märde
            • Jul 2012
            • 84
            • Ivalo
            Ei ainakaan mulla polta sulakkeita. Mulla vaan tekee semmosta sillontällön pitkät päälle laitettaessa että syttyy sisävalot ja hätävilkut eikä keskuslukitus pelaa enää ennenkuin koodaa avaimen uudestaan. Tästä vissiin pääsisi eroon sillä jollain lisäpalikalla muistaakseni? Niin ja xenonsarja on cobran 55wattinen eli pitäisi olla ihan ok... ja auto vm -96.
            BMW F11 530D Xdrive
            BMW E39 525tds project
            • 530Da03
              • Jan 2014
              • 107
              • Keski-Suomi
              Itsellä ei kokemusta mutta tuttu yritti tuota kytkentää juurikin cobran 35w sarjoilla e39:iin. Jos pitkät laittoi päälle tyhjäkäynnillä niin auto mysteerisesti sammui jättämättä mitään koodeja. Tästä syystä suosittelin hellaa.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                Relevastusjohtosarja auttaisi...
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Bemmiee39
                  • Jul 2016
                  • 78
                  Kiitos monista vinkeistä. Taidan huomenna aluksi tutustua tarkemmin lcm koodaus mahdollisuuksiin jos sitä kautta sais vaan tulemaan jatkuvan normalin jännitteen pitkien valojen plussaan vaikkei liitin ole paikoillaan polttimossa. Olisi kaikista yksinkertaisin systeemi tässä tilanteessa.
                  • Bemmiee39
                    • Jul 2016
                    • 78
                    Jätin lisäpitkät nyt toistaiseksi palamaan omien pitkien kanssa kun ei katsastusmies niihin puuttunut
