Takaluukun lasin avaus kaukolla?
  • metusalemi
    • Jun 2011
    • 13
    Onnistuiskos muuttaa ohjelmoimalla tms.tavalla avaimessa oleva
    takaluukun nappi avaisikin takalasin, takaluukun sijasta (touring)
    Olis tarkoitus poistaa lasiluukussa oleva pyyhin yms härpäke ! (eli silloin poistuis myös sen lasiluukun avauspainike)
    E39 530 Da touring 2003
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    En mene vannomaan, mutta vahva mutu on ettei lasin mikrokytkimessä taida olla mitään etäohjattavaa mahdollisuutta.
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1460
      Luulen, en tiedä, mutta arvaan tai ainakin ajattelen asiaa
      En usko, että ohjelmointi on se konsti tällä kertaa, kun ei tuo e39 niin vapaasti koodailtava ole.
      Ne lukkomoottorit lasille ja koko luukulle on oletettavasti melkolailla samanlaisia ainakin sähköisiltä ominaisuuksiltaan.
      Mitäpä jos vaihtaisit korista luukkuun tulevasta johtosarjasta luukun ja lasin moottorien piuhat ristiin samoin kuin luukun ja lasin mikrokytkimien.
      Tällöin edelleen luukku aukeaisi luukun nappulasta ja lasi lasin nappulasta, mutta korimodulilta etäohjauksena tuleva komento avaisikin luukun sijasta lasin.
      edit: taitaa konstin toimivuus sittenkin riippua vielä mitenkä se luukun imu on toteutettu. Jos korimoduli on aktiivinen toimija luukun imussa, ei taida onnistua ihan noin näppärästi..
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • Supra^
        • Jul 2005
        • 5150
        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
        Ainakin E46:ssa onnistuu GM-moduulin koodaamalla, että avaa kakesta pelkän ikkunan luukun sijasta. Voisi olettaa että tarpeeksi uudessa E39:ssäkin onnistuu.
        Musti 8HP
        Nokivasara M47
        TeiniCoupé DCT
        E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
        • metusalemi
          • Jun 2011
          • 13
          Onko ratkaisua löytynyt ??
          • gedu
            • Aug 2011
            • 94
            Nyt takaluukun johtosarjaa korjailleena (täysin uusitut johdot, takakajareilta luukun / lasin sisään)
            Pakko todeta, että ei kannata ainakaan solenoidia vaihtamalla yrittää, koska luukun avauksen yhteydessä softclose aktivoituu nostamaan tapin ylös lukkopesässä, ja vetää sitten lukolta tulevan tiedon varassa luukun takaisin säppiin. Muutenhan tämä ei olisi ongelma, mutta jos soft-close ja lukon asento ei ole synkissä itse takaluukun lukko ei saa itseään lukkoon.
            Eli koodaus olisi ainoa vaihtoehto, ja jos ei sitten taas GM salli vaihtamista, niin menisi aika syvälle ohjelmoitavaksi
            Takalasin kiinnioloa toki vahditaan kanssa, mutta ei siittä oikein apuja ole.
            Itselläni siis tuo 12/00 rakennettu toukka, rekisteröity 19.1.2001
            Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
            -01 E39 540iA touring
            Ex -94 E34 540iA touring
