e39 ajovalojen vaihto +vakionopeussäädin
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Auto 530da ja rek 2\99
    Kohta tämä "uusi "perheenjäsen" tulee niin on jo muutama juttu siihen miettynä sille päänmenoksi,näistä lähtisin liikkeelle.
    Eli ajovalojen vaihto ,nykyvalot on tälläiset xenonvalot http://www.btcf.fi/cars/2708/R_100_0016_1.jpg
    Ajatuksena vaihtaa ne tämäntyyppisiin bmw orggis facelift? valoihin joissa myös xenonit
    Kysymys kuuluu,sopiiko nuo suoraan vanhojen tilalle esim liittimet ?
    Mitä muuta tulee huomioida.
    Step 2
    Autoon pitää saada vakionopeussäädin ja uusi ratti.
    Onko autossa softa valmiina,ajattelin vaihtaa ratin tuosta perusnelipuolaisesta
    joko e46 sport\m3 rattiin tai e39 m5 rattiin joissa on vakkarin napit ratissa.
    Sopiiko esim tuo e46 ratti ja saako siinä ratissa olevan vakkarin toimimaan.
    Kiitos
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Valojen lisäksi tarvitset asennusmuovit ja adapterijohdot vilkku- ja parkkivaloa varten ei muuta.
    Tuollainen E46:n ratti myynnissä 125e
    SISUSTAT modaukset
    • veku
      • 6326
      • P-Pohjanmaa
      Tuollainen ratti myynnissä 125e[/QUOTE]
      Onko nahkainen,saako tuohon myös vakkarin\radion napit.
      Tuo jalopuu ruori riitelee sisustan kanssa kun siellä on ne "hiilukuitu" paneelit
      Laitappa lisää infoa vaikka meiliin
      [email protected]
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • TJJ
        • 7591
        Ei tuo ratti 3/99:iä vanhempaan E39:iin käy.
        E39 528iA
        • ex-VAG
          • 408
          Joo tuohon rattiin tulee jo se kaksivaiheinen bägi.
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            Eli uudemmat ratit ei siis käy ?
            Käykö e46 ratit yleensä ollenkaan vaikka löytäis samanikäisestä autostakin?
            Pari e46 sport rattia olisi tiedossa +tuo ylläoleva,mutta käykö niin että pitää ruveta metsästään sitä m5 monitoimiohjauspyörää
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • veku
              • 6326
              • P-Pohjanmaa
              Mistä johdot yms saa ,olisi toinen xenon valo tiedossa
              Onko useampi valmistaja noille valoille?
              Ja mistä vm lähtien e39 on ollut tuollaiset "angel eyes" valot ?
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
              • TJJ
                • 7591
                Johdot saa kaupasta joka myy Hellan tuotteita, KL-varaosista tai sitten BMW-varaosamyyjältä. Valoja tekee kai myös FK, ne on halvemmat, huonommat ja hiukan erinäköiset. Kannattaa varmistaa, että valot on Hellan tekemät. 9/2000 alkaen eli faceliftissä nuo tuli käyttöön. Niitä on sitten kirkkaalla ja oranssilla vilkulla, suosittelen kirkkaalla vilkulla olevia.
                E39 528iA
                • TJJ
                  • 7591
                  Uudemmat ei käy, vain 9(?)/96 - 2/99 mallisen E39/E38:in ratit käy. E46:sta ei minulla ole tietoa, samannäköinen M-ratti siinäkin kai on ollut mutta en tiedä koska se tuli käyttöön eli onko se sittenkin jo kiinnitykseltään tuota uudempaa mallia.
                  E39 528iA
                  • veku
                    • 6326
                    • P-Pohjanmaa
                    Kysymys kaksi.
                    Tilasin juuri vänkärin puolelle xenon valon kirkkaalla vilkulla eli facelift xenon umpio.
                    Samassa paikassa oli facelift xenon umpio kuskin puolelle mutta oransilla vilkulla,voiko tuon vilkkuosan vaihtaa ?
                    Onko joissan vm vilkkuosa kirkas ja joissan oranssi..siis facelift malleissa ?
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      ei voi, ellei valoa avaa ja on tilalle mitä laittaa.
                      ei vm ole väliä..kirkkaalla vilkulla se ns.lisävaruste
                      Kysymys kaksi.
                      SISUSTAT modaukset
                      • veku
                        • 6326
                        • P-Pohjanmaa
                        artisti maksaa--ratista saa maksaa
                        No tilasin kaikesta huolimatta vm 01 e46:n monitoimi +nahkaratin .
                        Jos ei sovi autooni niin myyn sen sitten sellaislle kaverille jolle se sopii..
                        Ilmeisesti otin typerän riskin vai ?
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • ex-VAG
                          • 408
                          Ostit ilmeisesti kolmipuolaisen MF-ratin, jossa on pyöreä bägi.
                          Ratti saattaa kiinnityksen osalta sopia autoosi (eikös se ollut 3/99 vanhempi?), mutta tuskin saat bägiä toimimaan.
                          • TJJ
                            • 7591
                            Ratin kiinnitys toki käy mutta johtoja ei saa kiinni koska ratin alla oleva signaalit välittävä rengas (slipring) on täysin erilainen. Vanhassa ratissa se on kiinni ratissa, uudemmassa se on kiinni ohjauspylväässä. Sitten jos tuon saat jollain virityksellä tehtyä niin airbag on kuitenkin erilainen (1 stage vs. 2 stage) joten se ei toimi ja varoitusvalo jää palamaan. Tosin kaikki tietysti on mahdollista rakentaa toimimaan jos innostusta ja rahaa riittää...
                            E39 528iA
