Bmw 523 vm.1996
  • nikokyrkko80@luukku.com
    • Sep 2016
    • 9
    • valkeakoski
    Bmw 523 vm.1996
    Mikä on tuo konehuoneessa oleva tikku? Ilmeisesti säädettävä?
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    Ehkä pieni tarkennus tai kuva tästä "tikusta" avaisi hieman asiaa paremmin.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Sep 2016
      • 9
      • valkeakoski
      En nyt saa kuvaa ladattua...
      Eli musta tikku ilmamassamäärämittarin ja imusarjan välissä..
      Ilmamassamäärämittarin liittimen vieressä.
      • Haju69
        Administrator
        • 16544
        • Leppävirta
        Letkun päässä oleva muovinen mötikkä joka heiluu jos painaa?
          • Sep 2016
          • 9
          • valkeakoski
          Juurikin se!
            • Sep 2016
            • 9
            • valkeakoski
            Ja siinä on joku jousi lukitus sille tapille
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              Sillä demonstroidaan moottoriin imuvuoto. Ei sillä säädetä mitään.
                • Sep 2016
                • 9
                • valkeakoski
                Ok, kiitos tiedosta, en oo tommoseen missään autossa törmännyt..
                  • Sep 2016
                  • 9
                  • valkeakoski
                  Ihan kiinnostaa että minkä takia sinne pitäisi imuvuoto jossain kohtaa saada?
                  • JJT
                    • 6694
                    Ainakin voidaan testata lambdakorjauksen toimintaa.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Sep 2016
                      • 9
                      • valkeakoski
                      Bmw 523 vm.1996
                      Terve!
                      Onko kellään käyny asc ja abs valon kanssa siten että ne on syttynyt n.10m ajon jälkeen, yhtenä päivänä kokeilin nii että starttasin auton, valot sammui normaalisti, painoin asc:n napista pois päältä ja valo syttyi, lähdin liikkeelle ja abs valo ei syttynytkään vasta kun parin kilometrin ajon jälkeen. Tämän kokeilun jälkeen valot eivät sammu enää ollenkaan..
                        • 10250
                        Vikakoodit nyt ensin lukuun (ja sitten varmaankin joku abs-anturi vaihtoon). Vikaa voi olla myös anturikehissä.
                          • Sep 2016
                          • 9
                          • valkeakoski
                          Juu vikakoodit olis tarkotus lukee, oon nyt pari iltaa koittanu tota inpaa asentaa ja välillä meinaa hermot mennä. Tänään kävin yhdellä autopajalla mutta eihän ne ainakaan boschin lukijalla löytäny koko autoo..
