e39: Kylmää kyytiä kaarteissa
  • Moonshine
    • 1018
    Kaarteisiin ajettaessa luulen tuntevani viileän ilmavirran. Onko kellään muulla samanlaisia kokemuksia e39:stä tai ylipäätään? Nyt en ole ihan varma, mutta mielestäni sama tapahtuu myös lämpimällä säällä ilmastoinnin kanssa. Onkohan mahdollista että kaarteessa ilmakanavien läpät liikkuvat hieman, vai rakoileekohan kori
    nimim. Päässä vikaa?
    "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
  • ex-VAG
    • 408
    Autolla kun kurvaillaan, niin ilmamassat liikkuvat kopissa samalla tavalla kun muutkin kaasut/nesteet.
    Tarkistappa esim takatilan suuttimien läpötilasäätö. Onko aina kylmällä ja onko venttiili auki? Venttiilin avaaminenhan käynnistää pienen tuulettimen siinä keskikonsolissa.
    • Moonshine
      • 1018
      05/96, eli takatilan suuttimet antaa aina kylmää. Ja mikäs tuuletin siellä käynnistyy? Ja tokihan ilmamassat liikkuvat, mutta ei ole vaan moista tullut huomattua muilla autoilla, tai ainakaan noin selkeästi.
      • Mikki35i
        • 79
        e34:ssa vaihtaa sisällä happi paikkaa juuri noin,tuntuu kylmä ilma virta...esim. lattialla oletettavasti oleva kylmempi ilma lähtee liikkeelle...samoin teki myös opel vectra,senator,...ja mitä niitä olikaan...
        halpa kokeilu,puhallin täysille ja kuumaa ilmaa koppi täyteen (myös jalkatilat)ja eiku kanttailemaan!
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Mulla E34:n vetää käteen vaihdekepin juuressa. Eikäkö, miten sen sanois?
          Totta puhuen olen tuntenut samaa vikaa. Mutta en ole kehdannut tunnustaa.
          Tekee ajoittain joten vaikea selvittää.
          • Leka
            • 7701
            • Vilppula
            Vetää käteen E34:n konsolissa taakse kulkee vain ulkoilmaa tai ilmastoinnilla jäähdytettyä niin ei ole ihmekkään. Kyllä se muillakin vetää, tuo on hyvä paikka jäähdyttää juomia...
            Kokeilkaas talvella laittaa lämmitys suurimmaksi osaksi laseille ja koukatkaa sitten jossain risteyksessä reippaammin, varmasti tulee kylmäntunne.
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Hehehhe, aivan vetää käteen. Eikös niin sanota.
              Tuli vaan mieleen, että minä jäähdytän juomat hanskalokerossa. Tein pienen reiän putkeen joka menee sivulaseille. Puhallus menee täten myös hanskalokeroon. Ja ei muuta kuin hile nappi päälle.
              • Rahu
                • 6465
                E34:ssa saattaa olla irronnut siitä keskikonsolista raitisilmaputki mikä menee takapenkin tuuletus räppänöihin ja sitten se puhaltaakin ilman sinne keskikonsolin sisään josta sitten jokaisesta mahdollisesta raosta tulee kylmää ilmaa, mulla nimittäin oli käynyt näin ja siitä syystä veti käteen
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • exodus
                  • 774
                  Mulla on ollut sama juttu jokaisessa autossani(mukaanluettuna edellinen E34 ja nykyisent E39 ja E36) joissa automaattinen lämpötilansäätö. Sen huomaa parhaiten liikenneympöröissä. Riippuen kääntymisen suunnasta tulee joko kylmää tai lämmintä kasvoille. E39:ssä tuota ei huomaa niin helposti kun automaattinen ilmansuuntaus ei pohota aina kasvoja kohti.
                  • line79
                    • 343
                    • Iisalmi
                    no joo.. eiköhän toi ole ihan normaalia ilmamassojen liikettä.
                    BulletBroof Monkey
                    E36 325 -93
                    ex E30 316/320i
                    • jvakeva
                      • 2432
                      ite huomannu useammalla autolla.. ja yleensä oikealle käännyttäessä.
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
                      • exodus
                        • 774
                        luulenpa että se ei ole mitään ilmamassojen liikettä, vaan lämppäristä tulee
                        oikeasti erilämpöistä ilmaa kaarteissa. Kai siellä jotkut venttiilit liikkuu kun auto
                        kallistuu.
                        • xprt
                          • 38
                          Ihan normaalia on, E38 automaatti-ilmastoinnilla tekee samaa kun liikennevaloista kääntyy.
                          • Moonshine
                            • 1018
                            Jeps, ei se auta kuin rauhoittua sitten. Kohtalotovereita näköjään riittää. Pitääkin tosiaan tedä pientä testiä ja puhaltaa jalkatilaan lämmintä, jolloin moista kuolemanhipaisua ei pitäisi enää tuntua kaarteissa.
