E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • ekkoo1
    Originally posted by niiksu View Post
    Joo, kiitos vastauksista. Oe-look ei sinänsä itseäni haittaa, kunhan eivät mitenkään ihan naurettavan näköiset olisi. Täytyy koittaa etsiä referenssikuvia ja specsailla sen mukaan.
    Tuossa on vielä pari kuvaa miltä näyttää noilla offseteilla ja 12mm spacer takana + 10mm spacer edessä. Tuo yhdistelmä raapi takana mutta edessä ei ongelmia, madallusta ehkä joku 40mm.
  • niiksu
    Jää toki aika sisään, mutta kyllä ne paikalleen menee. Aika liki OE spec nuo.
    Originally posted by ekkoo1 View Post
    Jep, mulla on Style 42 noilla offseteilla ja ilman spaceria jäisi vähän sisälle, varsinkin edessä. 235/40 edessä 12mm spacerilla tuntuu mahtuvan hyvin ohjaus linkussa, 265/35 läski LingLongi 10mm spacerilla takana raapii kaariin välillä. Luultavasti joku vähemmän leveä rengasmerkki mahtuisi heittämällä myös spacereilla.
  • ekkoo1
  • niiksu
    Millainenkohan fitmentti tulisi 8x18 et20 ja 9x18 et24 vanteilla? Eikös nuo pitäisi mennä ihan heittämällä? Tuollaiset olisi tarjolla, tosin täytyisi keskireikä sorvata 72,6->74,1 eli eivät ainkaan alunperin ole e39 tarkoitettu. Vakio alusta autossa myöskin.
    Omassa oli 8,5 ET8 ja 9,5 ET20 245/35 ja 275/30 kumeilla ja takana oli jo tiukilla fitmentti. Ja keulasta oli vaan -40mm puotettu.
    Kuva: https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...4&postcount=86
  • duuk
    Originally posted by Sulake View Post
    Elikkä hakusessa kesäksi koliysiin 19" style 128 vanteet.
    Jäi mietityttämään että mahtuvatko pyörähtämään alla sitten ilman kaarien muokkausta.
    Leveys: 9' & 10'
    Tuumakoko: 19'
    ET: 24 + 17
    Mitä rengaskokoa suosittelette ja millä profiililla?
    Tarkoituksena olisi laittaa myös joku alustasarja jolla hieman saisi madallettua. Ei kuitenkaan ole tarkoitus mitään lanaa tehdä autosta vaan madaltaa hieman säilyttäen jonkinlaisen käytännöllisyyden.
    Mahtuu pyörimään, renkaasta riippuen takakaaren kantin joutunee kääntämään (M5 käännetty tehtaalla pl kaaren etuosa). Etuvanne jää sisälle et sinne saanee laittaa n 10-16mm spaceria.
    Renkaiksi esim 235/35/19 ja 265/30/19 jos meinaat mukavasti madaltaa. Jos et niin sitten voi laittaa leveämmätkin.
    Kuvassa etuvanne 9X19 et24 ja 10mm spacerilla et 14 sekä takavanne 10X19 et 14 ja kaarista käännetty kantti yllämainituilla renkailla.
  • Sulake
    E39 mahtuuko pyörimään?
    Leveys: 9' & 10'
    Tuumakoko: 19'
    ET: 24 + 17
  • Timppeliini
    235 renkailla ET5 menee vakio kaariin. ET-5 menee varmasti kun mankeloi kaaret.
    Todella paljon kiitoksia nopeasta vastauksesta! Eikun huomenna hakemaan talvivanteet alle
  • bemu2000
    Originally posted by Timppeliini View Post
    Olisikohan täysi mahdottomuus laittaa taakse toukkaan alle 9.5 leveät et -5 ja 18 tuumaa renkaaksi tulisi 225/40 tai sitten 235/40? Kaaret kyllä pystyy mankeloimaan mutta riittääkö se?
  • Timppeliini
    Originally posted by Tappokinnas View Post
    Mulla on e39 ollut viimevuosina ajossa vain kesäisin, mutta eilen muija kolaroi oman autonsa ja nyt tarvitsee laittaa sitten talvirenkaat alle.
    Hyllyssä on uudehkot 225/45r17 nastakumit ja vanteita ei ole. Nyt tarjolla olisi edullisesti vanteet, mutta leveys 9” ja et17. Varmaan mahtuu pyörimään kyllä, mutta onko toi vanne liian leveä noille mun renkaille? Vähän hätäkin olis päällä..
    Kesällä on alla saman kokoiset renkaat bbs:n et10 ja oletettavasti 8” vanteella.
    Yleisesti en osaa sanoa kummankaan setin sopivuudesta autoon. Kesäsetti mun mielestä sopii ulkonäöllisesti hyvin vakioon pappakuosiin ja hyvältä tuntuu ajaa.
    Noille vanteille laillisesti vähintään 235 levyinen rengas.
  • Tappokinnas
    Kyllähän tuo 8x18 ET20 jää myös melko ujosti vielä sisälle kaariin.
    Originally posted by A.P View Post
    Mistähän löytyis leviämpää keskireijjänmuutos spaiceriä?
