E39 Vanne- ja rengasfit -topic III
This is a sticky topic.
  • asse21
    Onko jollain kokemusta napamuutoksesta e39:n kans?
    Tarkoitus siis saada 72,6 keskireiällä olevat vanteet alle.
    Edessä meneekö e39:n jarrulevyt e60 laakerin kanssa yksiin?
    Näissä ainakin joissain tarvikelaakerissa näyttää ulkomitat olevan sama kuin e39 139mm.
    Yleisesti 143mm, eli silloin ei mahdu e39 jarrulevy.
    -97vm 523i kyseessä.
  • Jonestone
    Onko tietoa kuka tekee Lappeenrannan suunnalla noita renkaan venytys/stretch töitä? Ainakaan Vianor ei suostu laittamaan 255/30/19 kumeja 10" vanteelle.
    edit: ainakin First Stop rengaspalvelu
  • slaissi_
    Originally posted by Pexx View Post
    Tuli laitettua
    18x10 ET20
    Vanne 2x jaolla ja omaan makuun ylimääräiset reijät ei passaa. Onko mitään kumitulppa suosituksia jolla nuo piiloon? Ja tottakai reijät jätetty vaaleammaksi kuin itse vanne... hienoa. Kuvissa tätä ei nähnyt.
    No nyt tarvis sen kuvan siitä vanteesta
  • Pexx
    Tuli laitettua
    18x10 ET20
  • Pexx
    Vaikea löytää vanteita, kun viime vuonna keskireikä 74.1
    nyt 72.6 muutamissa jr malleissa.
    Meneekö taakse
    18x10 et15?
    Ite veikkaan että ei, kun tulisi 8.7mm ulommas nykyseen ja rapsii jo nyt kun kuormaa ja töyssy.
  • Pexx
    Vaikeus näköjään nykyaikana saada asiakaspalvelua. Puhelimeen ei vastata ja spostiin viikon viiveellä..
  • Heguli 31
    No ei sillä vannekoolla/halkaisijalla ole merkitystä, jos ne renkaiden "kokoluokilla" tasataan samalle vierintäkehille/halkaisijoille. Tällöin vanteiden leveys ja ET-mitta ratkaisee alle mahtumisen ja kiinni raapimattomuuden.
  • Pexx
    Rauhallisella alkuperäisellä.
    245/40/18
    275/30/19
  • Heguli 31
    Millä rengas kombolla tuon viritelmän meinasit kasata?
  • Pexx
    Onko kellään alla komboa
    että edessä 18" ja takana 19"?
    Ja vanteet saisi olla lipalla. Kun aina takavanne näyttää pienemmältä, koska koko sama paitsi takana leveämpi.
    Mielessä 18x8/8.5 eteen
    19x9.5 taakse
    Renkaan halkaisija ero alle 6mm etu/taka
    nyt 8mm style 66:silla.
  • naikou
    Riippuu haluatko ns. ”Venykumit”, speksien puolesta nuo mahtuu pyörimään nätisti täydessäkin joustossa. Itse laittaisin M5 vakio kokoiset eli oliko se nyt 245/35 etu 275/30 taka
  • käkke
    style 37 19 repsut
    Moro,
    menin tilaamaan style 37 19 replicat.
    Vanteet specsit on:
    edessä 19x8,5 et 15
    takana 19x10,0 et 20
    Vanteet on tulossa 530iA
    Mikä olisi sopiva rengaskoko steppiäkin ajateltuna?
  • duuk
    Sanokaapa joku vanne 18 tai 19" joka tulee kaarelle ilman spacereita.
    Sellainen jossa specsit on luokkaa edessä 9" et 0-10 takana 10" et 10-15 jos leveämpää niin sitten enempi offsettia.
  • Pexx
  • Pexx
    Ei jaksa lemförderin uusia yläpäitä enää poistaa. Tilasin 45mm jouset.
