e39 520i 2001 Ei meinannut käynnistyä ja sit kävi laiskasti
  • BTCFan
    • Oct 2013
    • 38
    • Finland - Tampere
    Moro!
    Juu semmoinen tosiaan, että lähdin kaupasta niin sai starttailla aika kauan ennekö lähti ja sitten ajossa niinku loppui veto kesken ja nyki jos en pelannu kaasulla oikein. Kierrokset ei noussu. Tämä vika ilmaantui vain kerran!? Olisko joku törmännyt vastaavaan? Määräaikaishuolto on mennyt ohi jo vuosi sitten :/ hups! Aika rientää.
    Lisäks pörisyttää alhaisilla kierroksilla ikäänkuin olis pakarissa reikä. Potkin vähän aamulla pakaria niin oli ainakin ihan hyvin kiinni. Mutta sen pakarin päällä oleva palokilpi tai mikä sen nimi on niin oli irti, se voisi olla se pörinä ehkä. No mut jos joku heittää jotain vinkkiä niin arvostaisin.
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Bensapumppu laukeemassa.
    • Hemi
      • 18880
      Originally posted by BTCFan View Post
      Moro!
      Vikakoodit lukemalla päästään ainakin lähelle ongelmaa, mutta kuten jo tuossa tulikin, niin joo bensapumppu tai sitten nokan asentotunnistin?
      • BTCFan
        • Oct 2013
        • 38
        • Finland - Tampere
        Jahaa kiitos kovasti. Pyydänpä kaveria ottaan lukija töihin. Palailen kun oon saanut luettua
          • 10256
          Bensapumpun paineista ei vaan sitten tule vikakoodia...
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1463
            Ei suoraan, mutta siitä seuraavasta väärästä seoksesta tulee.
            Alla:
            Ennenkin on ollut autoja
            • BTCFan
              • Oct 2013
              • 38
              • Finland - Tampere
              Oli ongelmia vikakoodin luvussa mutta "0" vikoja
              Juu eli ei ollu vikakoodeja.
              • buusaman
                • Mar 2009
                • 157
                • turku
                E34
                Mulla oli m50b25 koneessa samat oireet kerran sadekelillä. Kylmästarttaus ja kauhee röpötys eikä liikkunut mihinkään. 4h---> tallilla ihmettelyä lämpimässä ja starttaus niin toimi taas, ulos kun pääsin niin rupesi taas oireilemaan mutta lievemmin. Ajoin autolla silti vaan kotiin ja ajattelin et antaa paskan olla. Seuraavana päivänä kauppaan ja ei mitään ongelmia jonka jälkeen ei 3-4 vuoteen mitä auto mulla oli tehnyt uudelleen samaa.
                Paskaa bensaa, vettä tankissa kondensiosta, koita tuleeko alipainetta tankkiin, eli siis avaat bensakorkin jos sihahtaa kovaa niin alipainetta liikaa mutta tätä ennen auto pitää olla käynnissä. Myös jotain paskaa bensalinjoissa voisi olla epätodennäköinen vika kylläkin mutta esim jäätä suodattimessa tjsp. Onko m52 vielä vanhan m50 tapaan liimautuvat venttiilit, mutta eikö pitäis aueta jos ajaa ja painetta?
                Itse epäilen sähkövikaa ainakin omassa tapauksessani, oli maffin / massin johdot hieman hapertuneet eristeistään.
                Laturi ylilataa jolloin myös valot vilkkuu ajossa lievästi, tuo vika itselläni oli samoihin aikoihin muistaakseni *tajusin vasta et varmaan siitä johtui*
                Benis Mahtavan Waltava
                  • 10256
                  Millä nuo vikakoodit on tsekattu? Jollain yleistesterilläkö vai esim. Inpa:lla?
