Epäsäännöllinen paukahdus koneesta, M52B25TU.
  • 318iS
    • 55
    Moi,
    olisko kenelläkään ideaa mikä on ääni koneesta?
    Kylmänä, tyhjäkäynnillä, metallinen kolahdus /pamahdus keskeltä moottoria, epäsäännöllinen, vaihteluväli 2 - 8 sekuntia, meinaa sammuttaa moottorin.
    Häviää kun kone lämpenee (muutama minuutti), tai kierroksilla ei oireile.
    (Puoli vuotta sitten oireili ajossa pari kertaa, hävis tehot, n. 60 km/h pääsin kotiin, taas ollut pitkään lähes oireeton.)
    Mitä mekaanista voisi olla?
    Cranksaft ventilation valve?
    Vikakoodit ilmoittaa: pa syötön vaihteluväli liian suuri, palokatkoksia sylintereissä, kolmas ei muistu nyt mieleen, liittyy kuitenkin samaan.
    Auto siis 523i Touring, vm. 1999, manuaali, M52B25TU.
  • Hemi
    • 18880
    Originally posted by 318iS View Post
    Moi,
    Onko moottorin vikavalo syttynyt missään kohtaa?
    No, vikakoodit ainakin viittaavat ihan suoraan imuvuotoon ja villi veikkaukseni on että sieltä päällimmäisen moottorikopan alta löytyvä letku joka mene bensanpaineen säätimelle on alapuoleltaan halki?
    • 318iS
      • 55
      Vuoto.
      Vikavalo ei ole palanut kertaakaan.
      Metallinen paukahdus on todella kova, ihme jos ilmaventtiilistä tulee. Mutta epäsäännöllisyys, olis ihmeellistä jos joku mekaaninen moottorin osa olis.
      Täytyy tutkia letkut, googlettaa mainitsemasi letku.
      Yksi voisi olla crancksaft ventilation valve, löytyy youtube filmi, jossa paukahdus kylläkin paljon vaimeampi eikä lähes sammuta konetta. Eli purkamaan.
      • 318iS
        • 55
        Vuoto.
        Löytyi reikä imupuolelta.
        Osa numero 5, pienemmässä putkessa reikä, tai haljennut noin kolmasosa koko putkesta. Käytin konetta ilman putkia ja ilmanpuhdistinta, toimi melko ok. Ja yllätykseksi myös kaikki kasattuna takaisin, uudella ehjällä putkella, kone toimi ilman tuota paukahdusta ja kävi hyvin!
        Ainut ero aikaisempaan kylmäkäynnistykseen oli n. 2 astetta kylmempi ilma, minkä ei pitäisi vaikuttaa, ja tietysti ehjä putki.
