e39 etupuskurista
  • bmw_coupe
    • Apr 2003
    • 98
    • vaasa
    e39 etupuskurista
    Kuinkahan e39 sedanin etupuskuri lähtee irti?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    järkeilemällä, sisäloksusista parit ruuvit ja listan alta kans, oiskohan ollu alapuolellaki jotain...
    • ahtaja
      • 437
      • Raisio
      Onko sitä kuvaa vai ei??Kaikkihan noi järkeilyt tietää
      • bmw_coupe
        • Apr 2003
        • 98
        • vaasa
        Kuinkahan noi puskurin listat lähtee irti
        • shift
          • 113
          • vantaa
          Kaksi isoa pulttia rekkarin molemmilta puolilta altapäin.Iso torx(ite avasin tasapäämeisselillä)
          Alta puskuri on kiinni pohjamuoveissa 10mm hylsy käy.
          Mutta jos on sumuvalot niin kannattaa ottaa ne sivuhärpäkkeet(pohjamuovi/sisälokari) pois molemmilta puolilta niin saa piuhat irti ja muutenkin helpottaa hommaa.Niin ja sit saa ajovalojen kusipojan letkun irti kans.
          Listojen alla ei ole kiinnikkeitä,pitää irrottaa vain jos pdc..
          Enpä muuten edes tiedä minkä mallinen puskuri on. No tollai ainaki irtoo omastani.
          -530d -02 M-sport
          • shift
            • 113
            • vantaa
            Kampeemalla.On kolot alapuolella sitä varten.Ihan klipseillä kiinni.
            -530d -02 M-sport
            • TJJ
              • 7591
              Ei puskurin listoja tarvitse irrottaa. Sumuvalojen vierestä ritilät irti, kahdella nastalla yläreunasta kiinni, puskurin torxit on niiden alla. Lisäksi sisälokasuojista 3 ruuvia puoleltaan pois. Sitten vaan vedät puskurin irti ja otat sumuvalojen johdot irti. Valoumpiot kannattaa irrottaa/löysätä jotta puskuri irtoaa helpommin, asennuksessa irroitus voi olla pakollinen, tai sitten jotain liukastetta tiivisteisiin, itse laitoin mäntysuopaa. Noin siis irtoaa ennen faceliftiä valmistettu peruspuskuri.
              E39 528iA
              • bmw_coupe
                • Apr 2003
                • 98
                • vaasa
                Kiitoksia neuvoista puskuri on irroitettu.
                • Samppasika
                  • 769
                  • Kempele
                  deleting...
                  Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                  E61 530d M-sport -08
                  E39 528i Touring -97
                  Yhteydenotot: [email protected] !!
                  Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
