E39 -98 TDSA siirtopumppuongelma SELVITETTY!
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    On ilmaantunut vähän kulkuongelmaa. Eli kun kiihdyttää n.50 km/h vauhdista kickdownilla, niin sitten kun pitäis vaihtaa 4:selle meno hyytyy, aivankuin polttoaineen saanti loppuisi. Sitten kun nostaa kaasua hetkeksi, ja painaa uudestaan kickin niin taas mennään, ja vaihtaa neloselle. Sitten kokeilin saman paikaltaan lähtien. Ja taas sama homma, mutta nyt ennen kolmoselle vaihtoo veto loppui, ja kaasun nostamisen jälkeen kiihty taas hyvin. Käytin searchia ja niiden perusteella epäilisin tuota kuskinpenkin alla olevaa siirtopumppua. Se pumppu pitää välillä sellaista erikoista "ujellusta", ja silloin osakaasullakin lähtö tuntuu tahmealta. Välillä taas pumpun ääni on normaalia surinaa. Ja joskus reilun kiihdytyksen jälkeen kun ajaa aivan pintakaasulla, tuntuu pientä nykimistä.
    Mahtaako kukaan olla koskaan vaihtanu TDS koneeseen tuota pumppua? 530d:n pumppuja on taidettu vaihtaa.
    Toinen pikku ongelma on vuotava johdollinen ruiskusuutin (tilattu jo uusi), mutta se ei tietääkseni aiheuta tuollaisia ongelmia.
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Se johdollinen suutin saattaa aiheuttaa mitä kummallisimpia ongelmia ! Jos siirtopumppu toimii samalla logiikalla kuin E34:ssa, ongelmat ilmenevät lähes tyhjällä tankilla (<10l) ja silloin meno loppuu todennäköisesti kokonaan.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • 525TDS Touring
      • 483
      • Sahalahti
      Petteri
      Ahaa! Kiitos tiedosta! Nyt tarttee vaan odotella loppuviikkoon kun uus suutin tulee Saksasta. Ilmoittelen kun uusi suutin on kiinni.
      Entäs onko kellään muulla ollut tuon johdollisen suuttimen kanssa ongelmia, ja jos on ollut, niin millaisia?
      Ex-MB E220T CDi -02
      E61 520D -09
      F11 518d -16
      • Shadow-line
        • 245
        Jep, ilmoitteleppa suuttimen vaihdon jälkeen, paraniko ko. onkelma. Mulla omassa e39 tds luultavastikin samantyyppisiä ropleemaa, tosin suutin ei vuoda, mutta epäilisin itekin tuota ongelmien aiheuttajaksi.Vika kyllä voi olla mulla tossa paskassa ruiskutuspumpussakin..
        Eikös tds-koneessa siirtopumppu sijaitse tankissa eikä penkin alla kuten esim. 530d:ssä? Ei ainaskaan ole näkyny pohjassa mitään..
        Mistä tilasit suuttimen ja paljon sulla on ajettu?
        • 525TDS Touring
          • 483
          • Sahalahti
          Se pumpun ääni kuuluu ainakin kuskin penki alta. Eikös se ole siellä jonkun muovin alla.. E34: ssa on kai vain tankissa pumppu?
          Joukon-Autosta, ja mun auton mittarissa on n.212000. Sain suuttimen jo eilen, mutta nyt tarttee vain tehdä sopiva työkalu, että saa sen vaihdettua.
          Ex-MB E220T CDi -02
          E61 520D -09
          F11 518d -16
          • 525TDS Touring
            • 483
            • Sahalahti
            No nyt on suutin vaihdettu, eikä kulkupuoli muuttunut yhtään miksikään... No ehdä osakaasulla tuli vähän herkkyyttä lisää, tosin en ole ajanut vaihdon jälkeen kuin n.5 km. Eli se siirtopumppu taitaa olla joskus tulevaisuudessa ohjelmassa. Siinä suuttimessa ei tainnu olla juurikaan muuta vikaa kuin se vuoto.
            Ex-MB E220T CDi -02
            E61 520D -09
            F11 518d -16
            • 525TDS Touring
              • 483
              • Sahalahti
              Tuli sitten vaihdettua se tankin siirtopumppu. Ei vaikuttanu mitään!!!!!!!!! Bemarin teknisessä tuessa arveltiin ilmamäärämittarivikaa tai kaasupolkimen asentotunnistinta, ja sanoivat että kannattais käyttää piuhan päässä. Pitäis kuulemma tommonen näkyä siellä. Mutta kysymys: onko kukaan koskaan vaihtanut E39 / M51 koneeseen ilmamäärämittaria? KL:ssä on kuulemma varastossa yksi, mutta yhtäkään ei ole koskaan myyty.
              Onkos Shadow linen vastaavat ongelmat korjaantunu?
              Ex-MB E220T CDi -02
              E61 520D -09
              F11 518d -16
              • MKLa
                • Jul 2005
                • 63
                Mitäs about se suutin sulle kustansi???
                Ex 525 dat -07
                Ex 530 dat -99
                • 525TDS Touring
                  • 483
                  • Sahalahti
                  Tais olla jotain 160€. Mutta jos sulla on 530d, niin suutin on erilainen.
                  Ex-MB E220T CDi -02
                  E61 520D -09
                  F11 518d -16
                  • Shadow-line
                    • 245
                    "Vika" on edelleen olemassa, en ole tehnyt vielä mitään asialle.En ole ikinä kuullut, että tota ilmamassa(-määrä) mittaria olisi tds-koneeseen vaihdettu, en kyllä usko sen olevan syypää. Mutta tuo kaasupolkimen asennontunnistin on käynyt mielessä useemankin kerran ja toi moottorin pyörimisnopeusanturi sieltä startin alta. Nopeusanturia oli tuohon moottoriin meinaa myyty useempikin, hintaa Metro-Autolla reilu 100erkkiä. Viallinen anturi kuulemma aiheuttaisi mitä ihmeellisempiä häiriöitä..(no, sen nyt melkein arvaakin!)
                    Melkein nuista kahdesta vois yrittää lähtee ettiin vikaa, mullahan muiden häiriöiden lisäksi tuo tyhjäkäynti usein seilaa n. 750-800rpm väliä, ts. ikävästi täristää autoa.
                    • 525TDS Touring
                      • 483
                      • Sahalahti
                      Kiitti vinkeistä! Heti maanantaina käydä noiden kimppuun. Ilmoittelen sitten kun vika paikallistetaan.
                      Ex-MB E220T CDi -02
                      E61 520D -09
                      F11 518d -16
                      • xela
                        • 141
                        Oletko käynyt lukemassa DDE:n vikakoodit? Vähän kyllä kans epäilen, että vika ei ole ilmamäärämittarissa eikä kaasupolkimen asento-anturissa. Ilmamäärämittaria ei M51 koneessa käytetä kuin savurajan mittaukseen.
                        Itse painin myöskin samanlaisen vian kanssa ja kertaakaan ei ole vikamuisti herjannut mistään muusta kuin määränsäätimen säätöpoikkeamasta (pystyn lukemaan vikakoodit itse ja ne on luettu n-kertaa). Jos vika olis jossain muussa anturissa, niin kyllä se näkyis vikamuistissa. Sanoisin, että vika löytyy määränsäätimen induktiivisesta anturista ja vian aiheuttaa anturiin aikaa myöten kertynyt lika. Täytyis vaan ottaa pumpusta koko määränsäädin irti, että sen sais kunnolla puhdistettua, esim ultraääniperurissa. Vika vaan esiintyy sen verta harvoin, että pakottavaa tarvetta tuohon ei ole vielä tullut.
                        • jpeltoma
                          • 600
                          • pirkanmaa
                          Täällä on ohjeet sen määränsäätimen putsaukseen:
                          Folgender Artikel ist von Marcello, vielen Dank! Ebenfalls mein Dank gilt Tuppie, der den Artikel um weitere Bilder und Tipps...
                          Ohjeeet on volksmobiilin... mutta soveltunee. Berliinin murretta...googgelilla voi käännellä lontooksi. Ongelma on tuon mukaan siinä magneetti solenoidissa joka ohjaa säädintä. Magneeettiin tarttuu metalliroskaa yms.
                          Eli aikaisemmin monessa yhteydessä on mainittu että se potikka/induk. anturi
                          olis vian aiheuttaja, mutta vika onkin syvemmällä säätimessä.
                          Ite en ole tota ohjetta testannu vielä. Mulla on hommattuna varapumppu, mistä otan sen säätöosan auki ja putsaan. Ja ajattelin kokeilla sitä putsattua mun alkuperäisen säätimen tilalle. Ongelma on siinä, että mun täytys vielä kasata se diagnostiikka boksi. Määränsäätimen asento/paikka pumpussa on niin herkkä aiheuttaa vaikka mitä tautia, että sitä ei saa kohdalleen ilman että näkee ruiskutuksen määrän softalla.
                          __________________________________________________ ________________________
                          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            Vikakoodit luettiin eilen, tästä suurkiitos Xelalle! Ainoa missä oli muistiin tallentunu jotain oli EGR, mutta se on tukittu, eikä se oireile muutenkaan tuolla tavalla. Tänään sitten vaihdoin loput ylivuotoletkut suuttimilta, ja kattelin sitte samalla konehuonetta tarkemmin, huomasin että polttoainesuodattimen jalan tulopuolella yksi alipaineletku on irti!!!! Se on ollut KOKO sen ajan irti, kun mulla on tää auto ollu!!!! Sille löyty paikka imusarjan alapuolelta suunnilleen 4-5 pytyn paikkeilta. Letkussa ei ole juurikaan ylimääräistä mittaa, liekö juuri siksi joskus irronnut, eli sitä on lyhennetty luultavasti joskus. No ei sitten muutakuin baanalle, ja kas kummaa, veto ei lopu missään vaiheessa! Onneksi ei muuta keritty vaihtamaan kuin siirtopumppu (99€). Eli kaikki joilla on "puutumis" ongelmia, kannattaa ensimmäisen katsoa KAIKKI alipaine- ym. letkut.
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • xela
                              • 141
                              Taitaa olla ahtopaineanturille menevä letku se joka oli irti. Kumma, että on auto on pelannu sitten kuitenkin niinkin hyvin, vaikka anturi on ollu pois pelistä ja luulis että tuosta jää jotain merkintää jo vikamuistiinkin. No maailma on ihmeitä täynnä.
