E39 530d öljyvuoto
  • Bmw e39 525
    • Jan 2015
    • 10
    • Porvoo
    E39 530d öljyvuoto
    Autoon rupesi sisälle tulemaan öljyn tuoksahdus...
    Öljyä vuotaaa koneen taka osasta pakosarjan päälle...
    Ei mukava ajella öljyn tuoksussa... korjaamolla veikkasi
    Pulttien menneen poikki... sen takia vuotaisi..
    Onko Kansi remontti ainoa ratkaisu? Halpa korjaus paikka?
    • 10251
    Vai olisiko kyse ainoastaan venttiilikopan tiivisteen vuodosta ja/tai sen ruuveista? Ei ehkä kuitenkaan kannenpulteista.
      Itse kanssa veikkaisin venttiilikopan tiivistettä. Tuskin siellä on pultteja poikki, eiköhän sieltä ole vain se venttiilikopan tiiviste alkanut vuotaa. Todella yleistä kun ei nämä mitään uusia enää ole.
      • Bmw e39 525
        • Jan 2015
        • 10
        • Porvoo
        Itsekin veikkasin venttiilikopan tiivistettä mutta korjaamolla
        Oli sitä mieltä että kansi vuotaisi..
        Eihän se paljoa vuoda mutta huonosta paikasta.. kannattaako
        Noin vanhaan autoon sitten semmoista remppaa tehdä.. aika kallis
        Käsittääkseni...
          Käsittääkseni...
          Mitä sitä arpomaan kun se on helppo selvittää. Bräkleen pullo käteen ja toiseen rätti. Reippaasti bräkleeneriä ja pyyhkii rätillä. Toistetaan tarvittaessa kunnes tulee puhdasta. Sitten vaan ajoa ja katsomaan mistä sitä öljyä vuotaa.
          Kun auto toimii ilmeisesti normaalisti pl. tuo öljyn haju, niin minkälainen kristallipallo korjaamolla on, että osaavat sanoa kannenpultin katkenneen purkamatta autoa? Vai onko se kannen vuotaminen todettu jotenkin esim. tekemällä sylintereille vuototesti? En kyllä muista tältä foorumilta yhtään tapausta (tai muiltakaan BMW foorumeilta), että kannenpultti olisi itsestään katkennut, jos niihin ei ole menty koskemaan.. Muutenkin jos se kansi vuotaisi, niin eiköhän siinä autossa olisi muitakin oireita..
          Selvitä asiaa itse, vie jollekkin foorumilaiselle katsottavaksi tai vaihda korjaamoa.
          • Bmw e39 525
            • Jan 2015
            • 10
            • Porvoo
            Niin lähinnä taisi tuo pulttien katkeaminen olla veikkaus..
            En tiedä liittyykö moottorin lämpöjen nouseminen tuohon millään tavalla..
            Kesällä tykkäsi lämmöt ruveta nousemaan hiljaisella vauhdilla/ruuhka ajossa..
            Melkein punaselle lämmöt nousi ja sitten moottorista katoaa tehot..
            Nytten viileemmällä ei ole tuota ongelmaa ollut..
            Pitääpä its putsata ja kattoa mistä vuotaa.. huonosti kyllä näkeee tuonne taakse.. pitääkö se mahdollisesti katsoa alta että näkee kunnolla?
