Bmw e39 523 vm96 jakopää
  • Tomas745
    • Jun 2014
    • 24
    Jakopää kolkuttaa ilmeisesti. Onko jollain tietoa kyseisestä jakopäästä? Siellähä 2 ketjua, 3 laahainta ja 2 kiristintä hydraulinen sekä jousikiristin..jos olen oikein ymmärtänyt..mikä noista yleensä pettää? Vinkkejä kaivataan...:think
  • JJT
    • 6694
    Oisko ääninäytettä? Ja missä tilanteessa ääntää vai koko ajan?
    Aika kestäviä noissa jakopäät on.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Tomas745
      • Jun 2014
      • 24
      Joo kuullut kanssa olen että kestää suht pitkään mut kolkotus on "muovinen". Pitää ääntä heti kun auton käynnistää eli kylmänä sekä myös kuumana. Auto toimii täysin ja venttiilit ym ei pidä ylimäärästä ääntä. Eikä siis kuulosta miltään laakerivialta myöskään. Koneen käydessä ääni tulee selkeesti etuosa jakopään suojamuovin alta. Aattelin vaan että varmaan joku purkanut jakopään..millai homma siis kyseessä?
      • Tomas745
        • Jun 2014
        • 24
        Olen nyt katsonut youtube pätkiä näistä koneista niin kolina saattaa tulla
        Vanoksesta...antaako viallinen jotain vikakoodia vai miten saisi selville? Jotain vanoksen korjaussarjaa myydään..vinkkejä vanoksen huoltoon kaivataan..
