e 39 umpiot
  • buenoboy
    • Feb 2010
    • 50
    • helsinki
    e 39 umpiot
    Pystyykö e39 -97 laittamaan v. - 99 ksenon umpiot suoraan ilman mitään muutossarjoja tai palikoita?
    Kiitos avusta jo nyt..
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Pystyy.
    SISUSTAT modaukset
    • buenoboy
      • Feb 2010
      • 50
      • helsinki
      Ok. Eli virran syöttö on siis jo 97 oikean lainen eikä siihen tarvita mitään muutoksia? Ymmärsin että vaatisi väliin jonkun muuntimen joka muuttaa sähkön jännittee/ampeerit ksenonille oikean laisiksi???
      • Byge
        • Mar 2013
        • 249
        niin siis xenonpolttimo tarvitsee toimiakseen ballastin joka muuntaa virran polttimolle sopivaksi. Alkuperäisessä e39 xenonumpiossa ballasti mahtaa olla kiinteänä umpion takaosassa. Ballastiin kytketään ihan normaali 12v jännite esim. auton omilta valojohdoilta.
        Nykyiset:
        520i
        Entiset:
        316i
        520i
        • buenoboy
          • Feb 2010
          • 50
          • helsinki
          Ok. Nyt aukesi. Eli jos umpio on orkkis niin kaiken pitäis olla kunnossa...netistä löytyy varmaan joku kuva mistä asian voinee varmistaa..
          • lj123
            • Nov 2015
            • 1215
            • Lohja
            Kannattaa varmistaa, että ballastit ovat mukana. Jotkut kun myy ilman niitä, kun sen saa kyllä irti. Niitä löytyy kyllä erikseen myynnissä vaikka eBayssa, mutta maksaa varmaan n. 50€ kpl
            Se on sellainen neliön mallinen metallilaatikko siinä umpiossa kiinni.
            E39 M5 -99
            F11 530d Xdrive -14
