airbäg ongelmaa Help!! koodaus apua lahdesta
  • Rovasti
    • Dec 2007
    • 365
    • Lahti / Asikkala
    joo missäköhän sijaitee abs poxi auto on 2000vm 528ia ssa vikakoodit luettu ja en anna poistaa vika koodeja ja herjaa sisäistä ohjain laite vikaa
    otin ovi pahvit pois etuovista kun korjasin ikkunat ja otin sisks aikaa sivuturva tyynyt irti ja sen jälkeen kyseinen vika tuli mikä helvetti niihin tuli mihinkaan muuhun en koskenut en rattiin enkä penkkeihin
    jospa teistä fixsu kertois missä mättää pitäs loppukuusta
    viedä konttorille mutta turha mennä ku air bäg valo palaa
    t Janne
    nyk:
    BMW E60 530i ///M
    ex: Bmw:t e21 315, e30 316, e30 316, e30 318i,
    e30 325. E30 316, e36 318i, e30 320i cabrio,
    E34 520i, E34 525i, E34 525i, E39 523i,
    E39 523iA ,E39 525iA ,E39 530Tda Touring, E39 523ia touring, E39 530Tda touring ,E39 525tds touring, E38 730i, E39 528ia M-Sport ,E61 530d touring
    t Janne
    Tuo sisäinen ohjainlaitevika on tyyppivika näissä. Osta käytetty boksi ja koodaa/koodauta se autoon. Siellä on bitti poikittain, jotkut on näitä myös korjauttaneet. Foorumilta löytyy muutomalta käyttäjältä tarvittavat laitteet. Hajoavat ihan itsestään näissä. Moduulin sijainta on sen keskikäsinojan alle, missä on puhelin/säilytyslokeron kansi. Ei ole paha rasti vaihtaa.
    • Rovasti
      • Dec 2007
      • 365
      • Lahti / Asikkala
      Mulla on puretusta bemarista saman vuotisesta noita läjäpäin
      varmasti löytyy oikea poxi mutta kuka sen koodaa jos se ei toimi
      Ilman koodausta vai joudunko viemään sen
      lahden delta bavariaan ja maksaa sitte x euroa...
      kiitos kumarus
      TJanne
      nyk:
      BMW E60 530i ///M
      • Bullitt
        • 2786
        E39 käytetyn airbagin ohjainlaitteen koodaus on aika pikku homma, mutta merkkiliikkeessä se ei useimmiten onnistu. Merkkiliikkeen testeri huomaa, että purkki on käytetty ja jättää homman siihen. Hyvällä tuurilla se voi toimi koodaamattakin, jos on samat varusteet.
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Eli lähinnä liikkaa tai liian vähän bägejä... Gettoon en kehtaa tulla mutta Lahessa vois vl onnistuakin
